三星270e4v 开机不显示
760096936
2018-4-7 16:59
三星270e4v 开机不显示
三星270e4v 开机不显示 偶能显示 电感电压都有
衡阳天河
2018-4-7 17:07
刷个MCU看看。。。。。可能会好,,
庞永科
2018-4-7 17:32
偶能显,电压跳变正常屏查一查屏线哦。
醉月霁幽
2018-4-7 18:02
首先看下屏线,内存擦一下,不亮的时候试一下外接正常吗
来自北方的色狼
2018-4-7 18:38
给的数据太少了 很难说啊
mjq8866
2018-4-7 22:20
可以加焊cpu试试,上次修一台电压正常,加焊亮机
修板
2018-4-8 09:09
刷个MCU看看。。。。。可能会好,,
