标题: 技嘉 GA-H81M-DS2 反复重启 [打印本页]
作者: fscommand 时间: 2018-4-7 16:23
从主板风扇转动情况看电脑启动2秒左右重启,监测启动过程中CPU电压1.7V正常,电脑接口电压12v、5V 、3.3V正常,按开机时序倒查,CPURST 1.05v、CPUPWRGD 1.05V,根据电路分析正常,查PCIESRT# 3.3V、PCIECLK PCIECLK#电压0.4v正常,DDR3内存 VCCDDR 1.5v 、VTT_DDR0.74v VCC_SPD 3.3v 、VREF 0.75v正常,怀疑BIOS问题,刷BIOS无效,拆除M_BIOS,将B_BIOS安装在M_BIOS位置上同样无效,只好查BIOS各信号去向,发现m_bios的1脚连接的电阻NR7阻值为无穷大,查电路标注0欧,拆除NR7 直接焊接在一起,开机正常。
GA-H81M-DS2 rev2.0 M_BIOS.rar
(2.9 MB, 下载次数: 52)
