标题: HKC2119 内屏是 LM215WF3 SDD1 抖屏 [打印本页]
作者: woshita12345678    时间: 2018-4-7 10:51
HKC2119 内屏是 LM215WF3 SDD1  抖屏http://www.chinafix.com/thread-894752-1-1.html  跟这位兄弟的故障一样,是屏坏了还是其他的呢?有遇到的吗
作者: jmmairongzhang    时间: 2018-4-7 11:04
套个通用驱动板试试就知道是不是屏坏啦
作者: 千里骏马    时间: 2018-4-8 14:04
应该是屏的问题,传说中的飞线大法兴许能修复此故障。
作者: 经典110    时间: 2018-4-9 11:23
用个万能驱动板试试
作者: mo954497335    时间: 2018-4-9 16:51
把大电容换了,应该就好了。把大电容换了,应该就好了。把大电容换了,应该就好了。把大电容换了,应该就好了。把大电容换了,应该就好了。
作者: woshita12345678    时间: 2018-4-10 13:45
jmmairongzhang 发表于 2018-4-7 11:04
套个通用驱动板试试就知道是不是屏坏啦
这是EDP屏,你们有这个屏的点评器吗
