联想Y460,开机后电流大
落雨晴
2018-4-7 10:42
联想Y460,开机后电流大
版号是DAKL2AMB8D0 ,电流大开机后,不装屏幕就就达到1.8左右,拆机检测,发现1.05VTT供电管有点热,但是电压正常,桥温度也正常,把上下管换了还是一样
傻瓜电脑
2018-4-7 15:07
换供电芯片看看呢
shumeng
2018-4-8 11:38
1.8不是很大啊。不是要到2.2左右才亮机么
