YH小凡HY 发表于 2018-4-6 22:25
楼主细心,维修就是怕修好了又自己不小心搞坏了。
Dreamkeys 发表于 2018-4-6 22:50
思路蛮清晰,学习了,只是我接过的摔过的机子要比这惨多了,几乎都是没得救了,大部分时侯都是换板或是报废 ...
836064224 发表于 2018-4-6 22:57
厉害了 楼主 前俩天遇到一个联想Y510P 板号NM-A032 故障小进水 电流到0.3 查了一下 内存1.35没有 查了一下 ...
x819004495 发表于 2018-4-6 23:45
。!!????!~~~????。。11日
★牛气冲天★ 发表于 2018-4-7 07:54
楼主是不是参加过实地培训的,厉害,理论知识很丰富
{:4_107:}{:4_107:}SILL 发表于 2018-4-7 15:57
摔过的机器楼主还能搞定,,,牛逼了~
曹县精诚科技 发表于 2018-4-7 09:21
S5控制1.35,S4控制0.625,换芯片前细细排查条件,毕竟大部分芯片都要快递,好麻烦还要掏运费
836064224 发表于 2018-4-8 21:24
惨 主板好多腐蚀 换了RT8207 电流咻咻咻的往上蹦 1.2A只跳一次 看了下1.35出了 但是没有0.75V 没1分钟 ...
曹县精诚科技 发表于 2018-4-9 12:54
这这这,这个U是板载的吗?晕倒,那就真的惨了
836064224 发表于 2018-4-9 21:29
不是板载的 可拆卸的 不过维修代价太高了 懒的修了 还给客户 管他去哪修
