小刘师傅 发表于 2018-4-7 10:10
重新做下内存看看了, 或者再换个试试
pengzijin 发表于 2018-4-7 02:49
那就是焊接有问题了
rechardYi 发表于 2018-4-7 14:29
我量了下给内存供电的电压,发现电压不高,然后断开电池,我量了下从这里串连到地的电容两端的阻值,发现 ...
pengzijin 发表于 2018-4-7 16:58
不是电容问题 是闪存颗粒焊接的问题
不是电容问题 是闪存颗粒焊接的问题
