标题: 华硕FX50J开机电流0.8不动 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2018-4-6 19:41
华硕FX50J开机电流0.8不动,板号:x550jd REV:2.0,板载CPU和内存的,此板待机时电流一直在0.030-0.017之间跳动,而且+3VSUS也一直在3.3-2.9之间跳动,这个+3VSUS也是给BIOS芯片供电的,但是拆下BIOS芯片,待机电流稳定在0.030不跳变,+3VSUS也稳定在3.3V,换了BIOS芯片也一样,BIOS当然已刷过,故障不变,开机电流直接定格0.8不动
作者: V型人生    时间: 2018-4-6 19:59
三五v出来了么     公共点过了没有
作者: x819004495    时间: 2018-4-6 20:28
作者: 凯华电脑    时间: 2018-4-6 21:13
待机的3V5V正常,+3VSUS是二级转换电压,待机时就有不知正常吗?
作者: TYYTW    时间: 2018-4-6 21:23
不过內存吧?屏蔽内存试下.我的x550cc不过内存定0.9
作者: 凯华电脑    时间: 2018-4-6 21:24
开机测所有的电压都出来的,独显和CPU的供电都正常,对了开机后测+3VSUS不跳变了很稳定3.3V,
作者: Ahscwly    时间: 2018-4-7 09:11
干南桥,也许有惊喜,这款南桥修不少了
作者: 凯华电脑    时间: 2018-4-7 10:02
此板如果板载内存坏了放过电就会有待机电流跳变现象,此板就是板载内存坏,因为未放点之前待机电流0.001并无跳变,按照这位老兄的方案一次成功,http://www.chinafix.com/thread-1106746-1-1.html屏蔽掉板载内存直接用扩展的内存
作者: hyy    时间: 2018-4-7 10:12
这种不是u就是桥了
作者: 凯华电脑    时间: 2018-4-7 23:27
楼上的怎么没看懂吗,此板就是板载内存坏,只有先屏蔽掉板载内存,扩展的内存才能识别
作者: 吴晶    时间: 2018-4-8 11:53
桥的可能性极大!!!!!!!!!!!!!!111
作者: 凯华电脑    时间: 2018-4-8 14:39
我晕怎么还说是桥的问题,我只是屏蔽了板载内存然后加了扩展内存就好了
作者: scottlin    时间: 2018-4-8 18:19
屏蔽内存试下
作者: lochai    时间: 2018-4-10 14:13
这个电流应该是CPU脱焊或者坏了吧
作者: 凯华电脑    时间: 2018-4-10 19:54
真是无语,已经写的很清楚了就是板载内存坏了,怎么还在瞎猜
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-4-10 20:49
少年,别折腾了,CPU挂了,这个电流基本上所有供电都出来了,你屏蔽内存试一下吧,但是很大几率就是CPU挂了,这个机器我碰到过好几台,华硕的这类机器都JB这吊样,CPU动不动就死给你看
作者: 凯华电脑    时间: 2018-4-13 15:54
但是我把板载内存屏蔽掉了,然后再插根内存就好了
作者: 风骑士    时间: 2018-4-15 17:07
屏蔽内存看看,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: Qpzm123456    时间: 2018-4-16 16:35
骚年,别折腾了,换个显示屏就好了 ,这是小问题        。
作者: darkoflord    时间: 2018-4-17 13:58
学习了 希望有用···{:4_113:}{:4_113:}
作者: 凯华电脑    时间: 2018-4-27 11:15
问题又来了,此机屏蔽板载内存后用了10来天又不开机了,待机3V5V正常,测EC开机条件具备 +3VA_EC    EC_RST#   +5VSUS_PWRON_EC    DPWROK_EC   PWRLIMIT#_EC   LID_SW#    PWR_SW#电压都是正常的,PCH这边+VCC_RTC   SRTCRST#  DSWVRMEN   SM_INTRUDER#   RTCRST#  INTVRMEN 也都正常,但就是不开机
作者: 凯华电脑    时间: 2018-4-27 11:20
刚才将PCH加热试了下又能开机,但不亮机,电流0-0.8-1.2-0.9不动,反复试又不能开机,晶振和階振电容换过无效,怀疑是PCH坏了
再次将PCH加热试又不能开机,郁闷啊
作者: q3611323    时间: 2018-4-27 11:59
是板载的内存么  屏蔽试试吧 华硕的不好搞
作者: 凯华电脑    时间: 2018-4-27 12:13
屏蔽板载内存用了10来天后又不开机了,
作者: 凯华电脑    时间: 2018-4-28 10:34
昨晚将PCH(SR17E)拆下重新植球再焊上,开机正常了,正测试中,
作者: 岐山    时间: 2018-4-28 13:48
华硕的刷BIOS不行就换板吧,真难修
作者: 517424170    时间: 2018-4-28 15:25
看蒙了,乱七八糟的,说的很明白屏蔽板载内存就好了。。。。。
作者: glm7605    时间: 2018-4-28 16:10
这款机器第一个内存容易坏 我修过 换了内存颗粒就好了
作者: liangyiquan    时间: 2018-4-29 17:13
我刚接了一样的问题,估计不是内存问题,订个桥回来明天试试
作者: 风骑士    时间: 2018-5-1 13:52
还是要好好分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: chen514177    时间: 2018-5-1 16:17
35V电容换掉试试。。。。。。。。。。。。。
作者: tanglianqi    时间: 2018-5-1 17:34
作者: Hnmtc    时间: 2018-5-1 21:01
这机器维修的利润还行,可以多玩下.
