标题: 联想G400S 解主板超级用户密码 ,秒杀 [打印本页]
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2018-4-6 19:10
关系单位送修的G400s 领导调走了 ,不满意故意把电脑加了密码,交回单位谁也用不了,有密码,信息中心朋友送来解密码,我开机看了一下,就是启动机器有个蓝色对话框(忘记照相),出了输密码什么操作都干不了,查下硬盘 用硬盘盒试了一下 可以看到内容没有加密码,放心了 ,于是告诉朋友问题 不太好搞,要放一天试一试,等朋友走了以后 ,马上操刀,因为前几天刚刚搞好一台G400S,印象很深刻,BIOS芯片就在PcH附近,于是用壁纸刀 钳子搞了小洞,刷了个 9901P 前后5分钟搞定,进入系统 测试一切OK ,放入柜子等客户来取,因为关系单位都是要很久才结一次账,所以 价格 就不说了啊哈 哈哈
作者: 李璇    时间: 2018-4-6 19:34
懒得拆机,暴力 破 解。
作者: 追求完美    时间: 2018-4-6 20:00
够暴力的我去 这样也可以啊 是焊接下来刷的吗?
作者: V型人生    时间: 2018-4-6 20:07
还能这样操作,客户看见会说不
作者: 木子强    时间: 2018-4-6 20:14
老大,机都懒的拆了,看到公家的话就是一样呀,反正也是客户也看不到,,哈哈!!!
作者: yericl    时间: 2018-4-6 20:41
看见某宝有刷BIOS 编程器用的芯片夹子卖,理论上不用拆下芯片刷但没试过。
作者: 天意wx    时间: 2018-4-6 20:42
有时间能拆 还是拆下 避免日后客户看见 因此说什么 ……
作者: hssd    时间: 2018-4-6 20:59
那种号称免拆的夹子没有任何卵用,要么接触不好,要么数据读写都是错的。我上了几十元钱的当。
作者: INTJ    时间: 2018-4-6 22:05
                    也就是客户看不见后面
作者: whisht20    时间: 2018-4-7 00:29
他后盖贴张标签 ,一般不让客户拆.要是客户真拆了,叫你赔壳子怎么办.
作者: 超人不会飞    时间: 2018-4-7 09:34
这样不好 这样不好   客户看见生意会跑调的
作者: 超人不会飞    时间: 2018-4-7 09:35
是的   不稳定  没有什么卵用
作者: 小坤0    时间: 2018-4-7 10:31
这个操作佩服,,拆个机器能要你几分钟呢,,没必要,,而且客户发现了,,可能以后都不会找你了,,而且楼主也说了,单位机器,,可想而知利润,,所以这样的客户就是大爷,,得好好供着,
作者: bocochen    时间: 2018-4-8 10:24
关键是故事的剧情吸引到我了,那个加密的人怕是单位的技术主管吧哈哈哈哈哈哈
作者: 傻瓜电脑    时间: 2018-4-8 11:11
这个超级密码存放在bios里面吗,以前联想的其他机子不都是有一个单独的密码芯片吗
作者: 搏浪    时间: 2018-4-8 11:29
佩服呀,客户看到了肯定是不接受的,够暴力, 钱到手就OK
作者: qyf116025    时间: 2018-4-8 11:29
够懒的哈,哈哈哈哈哈哈。。。。。。。。
作者: fengweidong08    时间: 2018-4-8 11:41
维修的时间长了痘变懒了,本人也是能省事就省了
作者: xutangjian    时间: 2018-4-9 11:15
老司机上手就是套路     呵呵
作者: q707837738    时间: 2018-4-9 11:27
这操作我也是醉了,拆开也浪费不了多少时间啊。楼主真直接哦
作者: zxkxqs    时间: 2018-4-9 11:31
这个拆机方式 我是服的。。。。。。
作者: 18771435392    时间: 2018-4-9 11:33
也是牛皮啊      拆机都不拆,
作者: 一起撸过的日子    时间: 2018-4-9 11:37
很暴力,不过很有效、、、、、、
作者: 陈胜华2013    时间: 2018-4-9 11:42
靠,机子都不拆够黄够暴力,不过我喜欢
作者: 13991810067    时间: 2018-4-9 11:54
这个剧情真狗血啊。问题是\这样稳定不啊会不会返修。。。
作者: zhry    时间: 2018-4-9 12:08
什么超级用户密码啊?用户密码不是都跟系统有关系的吗?是BIOS密码吧?
作者: 重庆互知科技    时间: 2018-4-9 12:14
我的去 你这样客户很生气的
作者: 多多    时间: 2018-4-9 12:53
商业客户只要机器能用就可以  才不簹你修的哪 怎么修的怎么拆的
作者: llhsxy    时间: 2018-4-9 12:58
免拆机法刷BIOS
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2018-4-9 12:58
这么暴力的吗?
作者: 小智的百宝箱    时间: 2018-4-9 16:55
主板密码,锁在BIOS里面的,把BIOS芯片程序重新刷一个BIOS就可以了。
作者: 水滴石穿    时间: 2018-4-9 18:37
佩服,不拆机,好吧,我服了。。。。。。。。。
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-4-9 18:57
不是超级密码   这个就是单纯的BIOS密码
作者: ad123    时间: 2018-4-9 20:03
维修的时间长了都变懒了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: lixiangliuyi    时间: 2018-4-9 21:46
‘前后撬了,刀削了5分钟,,,,,我觉得要是拆机的话应该都不用这么长时间,,,
作者: 夏日得风    时间: 2018-4-10 10:21
这方法简单粗暴啊,机器都懒的拆了,碰到不好说话的用户,让你赔壳子就笑了
作者: anj1626    时间: 2018-4-10 10:24
还是拆机弄吧,花不了多少时间吧
作者: 便当男    时间: 2018-4-10 10:26
哈哈  bios密码   支架刷bios  完美解决
作者: 电脑农民    时间: 2018-4-10 10:26
开了个小洞不怕客户找你麻烦。。。
作者: 15066588938    时间: 2018-4-10 10:30
呵呵 技术很好呵呵呵呵呵呵 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者: 547995921    时间: 2018-4-10 10:33
是BiOS设置了密码吗???????????????????
作者: 1037874846    时间: 2018-4-10 10:35
楼主太暴力了吧,这样不好哦。被客户看到就麻烦了
作者: zhensn200801    时间: 2018-4-10 10:43
楼主太暴力了,。。。。。。。。。。
作者: 才毕业    时间: 2018-4-10 11:42
你是拆机都免了哦,修这个联想笔记本。
作者: jena7    时间: 2018-4-10 11:48
牛逼了,    把壳子都损坏                真懒
作者: kitteyliu    时间: 2018-4-10 15:57
楼主好技术,牛逼啊。。。。。。
作者: czs    时间: 2018-4-10 17:07
太懒了 搞来搞去的时间都可以拆开弄好了
作者: redfish133    时间: 2018-4-10 17:35
                                  懒成这样啦。
作者: qq1026426832    时间: 2018-4-10 18:55
啊哈哈哈哈哈 这才是真正的暴力pojie  非常暴力
作者: cfpl834788035    时间: 2018-4-10 19:18
怎么不把bios上传一下呢。。。。。
作者: 凯华电脑    时间: 2018-4-10 19:56
楼主捡到银子了,基本是秒杀这个机器
作者: tanglianqi    时间: 2018-4-10 20:01
作者: 小赵d    时间: 2018-4-10 20:38
作者: 昊天伟业    时间: 2018-4-10 20:56
这个方法虽然暴力,但是确实省事。
作者: 务实电脑    时间: 2018-4-11 10:54
兄弟,你这个够狠的,搞成这样了,客户发现要骂人了
作者: q3611323    时间: 2018-4-11 11:02
可以啊 这省时间的功力 不错
作者: xiaocao1021    时间: 2018-4-11 11:09
够省劲啊   我怎么也给拆出来才行  哈哈哈  我的客户会拆开安装硬盘  好说啦
作者: ①輩訾    时间: 2018-4-11 11:11
只要外观看不出来就么shi             能偷懒就偷懒
作者: jxc1689    时间: 2018-4-11 11:11
这个必须得背着客户啊  要不然就呵呵了
作者: H55    时间: 2018-4-11 12:45
LIHAI 厉害,外壳一菜刀 砍了。。。。。。。。。。。。。
作者: shlapple    时间: 2018-4-11 14:56
这个简单麻利快啊
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2018-4-11 16:36
兄dei 不要给自己加戏,烙铁一烫3秒的事情。没那么复杂。。。
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2018-4-11 16:37
客户看见你还会这么干嘛?兄dei。。。
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2018-4-11 16:41
不会的兄dei,客户只会认为这什么什么电脑做工也太差了,里面这么丑,电脑都是这样的吗?我:是的是的,所有电脑都大同小异
作者: smdnwx201211    时间: 2018-4-11 17:41
懒得拆机,暴力 破 解,这样不行吧,太暴力了,如果是个人电脑,顾客看到了,你得赔他个新壳
作者: 继续战神    时间: 2018-4-12 17:47
作者: lyhswnu    时间: 2018-4-12 17:49
这样刷BIOS确实都省了好多时间。非常不错。。
作者: 379378757    时间: 2018-4-12 19:23
楼主这真是没把东西当自已的呀
作者: 1713927585    时间: 2018-4-12 19:41
你这个 不可取 还是拆机的好。有关系就是赚钱 这个社会,什么时候不考关系了 中国就真的进步的很快了。
作者: luteaxoy    时间: 2018-4-12 20:24
换做我也是这样搞 但我都不记BIOS芯片位置的
作者: zhuwx    时间: 2018-4-12 20:41
其他还好,就洞大,不能去掉吗,客户打你屁股怎么办
作者: HHZ19880203    时间: 2018-4-12 21:36
作者: 陈三公子    时间: 2018-4-13 09:51
我也买了一个,很多板用不了,就是提示器件ID不正确,明明是对的,忽略了读出来的数据有的是空的,不敢用,拆下来用座子读就可以。本以为是线太长太次,我把线换成20厘米左右的含铜量高的网线来焊,还是不行,对了,而且只能用夹大8脚的,小8脚跟贴片的那种夹不到。
