标题: 联想G580开机白屏,换了屏线,屏幕故障依旧,3.3v供电没出来 [打印本页]
作者: 星空下吹尛泡泡o    时间: 2018-4-6 18:43
[attach]1683179[/attach]
作者: 神一样纯洁    时间: 2018-4-6 18:53
修好没,我的跟你一样问题。还没修好
作者: 星空下吹尛泡泡o    时间: 2018-4-6 19:08
神一样纯洁 发表于 2018-4-6 18:53
修好没,我的跟你一样问题。还没修好
搞定了,刚开始给客户报屏线,客户同意啦,后来换上不行,有让客户加钱换屏,客户也同意了,最后是主板问题,老尴尬了
作者: V型人生    时间: 2018-4-6 19:16
修好没    老大们,我也有个白屏,但不是这个机子 ,修好了分享下
作者: 星空下吹尛泡泡o    时间: 2018-4-6 19:19
V型人生 发表于 2018-4-6 19:16
修好没    老大们,我也有个白屏,但不是这个机子 ,修好了分享下                                        ...
量一下屏幕3v供电有没有,有的话换屏线。换屏
作者: V型人生    时间: 2018-4-6 19:55
没有呢。没有怎么办,给个思路
作者: 韩宇    时间: 2018-4-6 20:33
直接短接mos飞3.3过去看看能亮不
作者: rechardYi    时间: 2018-4-6 21:19
查查看电容是否短地了,或者其他地方短路造成这个故障
作者: 佳欣办公    时间: 2018-4-7 09:17
主板上没有3V供电,直接飞线解决就好了呀
作者: 红红灬仍是你    时间: 2018-4-7 15:06
屏供电没出来就修屏供电啊,我感觉这种问题还是很好修的、。
作者: henry576    时间: 2018-4-7 15:24
屏供电没出来,报换屏线和屏?有点意思
作者: 星空下吹尛泡泡o    时间: 2018-4-7 16:05
henry576 发表于 2018-4-7 15:24
屏供电没出来,报换屏线和屏?有点意思
拿过来白屏,以为是屏或者屏线问题
