标题: 可调电源接手机用法 [打印本页]
作者: 齐君辕    时间: 2018-4-6 17:45
标题: 可调电源接手机用法
今天买了个可调电源用来测试手机开机时的跳变,到底是带着电池测,还是不带电池测呀?还有自己改了一根线插上有电流但是不显示充电是咋回事:daizhi:
作者: rechardYi    时间: 2018-4-6 21:36
应该是不带电池测试的,因为接了电池,从USB口接可调电源的话,显示的是充电电流
作者: 主要是气质    时间: 2018-4-7 11:18
不能带电池,要把电池取了,不然会有充电电流,会误导你修机的方向
作者: 齐君辕    时间: 2018-4-7 22:10
不接电池按开机只有0.03对手机来说这样正常吗?屏是坏的
作者: 主要是气质    时间: 2018-4-8 09:19
有的是正常,有的是小漏电
作者: 齐君辕    时间: 2018-4-8 16:46
主要是气质 发表于 2018-4-8 09:19
有的是正常,有的是小漏电
大师还有个问题想请教一下,这种尾插上的充电口要更换充电口是不是只能换尾插呀?
作者: 主要是气质    时间: 2018-4-9 09:56
对啊,只能换尾插
作者: 齐君辕    时间: 2018-4-9 21:33
主要是气质 发表于 2018-4-9 09:56
对啊,只能换尾插
!()我自己用风枪吹下来了估计是可以换的
作者: 齐君辕    时间: 2018-4-9 21:34
对啊,只能换尾插
还有经过测试才知道不装电池是来不了机的(òωó)
