标题: 东芝M800 花屏之独显改集显 版号 DABY3C [打印本页]
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2018-4-6 17:03
版号:DABY3C
故障 :花屏  更换显卡芯片无效
维修人员:阿虎
................................我是分界线.........................................................................................
前言:来的时候显卡花屏被人修过几次了  买了一个1xx.元显卡换上还是花屏但是和之前的花屏不一样确定是显卡问题 不是显存问题,在换一个肯定赔钱了,这才想到了改集显。
第一步:拆掉显卡芯片
第二步:屏线接口处的五对排阻位置换下。
第三步拆掉 r1021r1001 r1028 r1023 r1018
第四步:cpu座子里面的o欧电阻去掉
第五步:r422 r423短接
第6步。短接L3和r2181 去掉r2236 r2237
第7步 添加r2003 等3个电阻 可以用2.2k带替
第8步把显卡供电飞到预留的核显供电位上  线用粗点的好
第9步改完如果还不亮 可以把屏线接口的20-21脚短接即可
第10步 亮机
daby3cmb8e0 m800独显改集显.rar (3.15 MB, 下载次数: 41)
