修一台华硕K45DR改集显
oyzy2012
2018-4-6 14:12
修一台华硕K45DR改集显
接到一台华硕K45DR机器,同行顾客描叙,他的顾客给他说机器是使用过程中突然就不行啦,拆机发现散热器堵塞严重,开机电流跳变已经过啦显卡应该是要显示
啦,就是不显示,所有供电电压都正常,抱着先易后难的原则,刷啦BIOS,故障依旧,那就上焊台搞一下咯,涛声依旧,估计是显卡挂啦,换吧成本贵,顾客不一定接受,试试改集显,去掉独显供电,插上电,显示啦,给顾客沟通啦,同意改集显,装机测试OK,交机,维修到此结束!
碟之·恋影
2018-4-6 14:25
这改集显简单。。。。。。。。。。。
Babyzhang
2018-4-6 14:31
连电阻什么的都不用改,这个还真是方便啊
联想笔记本维修
2018-4-6 15:43
有些华硕的改集成风扇转速高
lochai
2018-4-6 15:57
的确 这个改集显太简单了 捡钱机器啊
INTJ
2018-4-6 16:16
楼主 改集显是直接去供电不
我锋我有型
2018-4-6 17:38
这个生意做的不错!这个机器好像显卡问题比较多!
本人新手
2018-4-6 18:04
cpu带显卡的 就比较方便
昊天伟业
2018-4-6 18:15
现在有些本独立改集成直接去掉显供电就可以,有的就行不,这个是个不错的经验先记下了。
低调110
2018-4-10 17:10
这个集显改的简单了、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
redfish133
2018-4-10 17:34
算简单的了。
zhaolinchao66
2018-4-10 17:44
说的真简单 操作起来还是麻烦、、、、、、
qq1026426832
2018-4-10 18:52
恭喜楼主白捡钱 每天这样的来个十个八个的就好了
zskenge
2018-4-10 20:58
这个机改集显简单......下次遇到秒
cfpl834788035
2018-4-10 21:04
捡钱机器,很爽啊 啊啊啊啊 哈哈。。。。
风骑士
2018-4-10 22:45
真的是捡钱啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
蔚蓝额天空
2018-5-5 14:15
实话述说 这个机器 直接去掉 电感 是卡滚动条的 不要误人子弟
高唐维华科技
2018-5-5 14:44
这种机器 该集显很容易 而且很稳定
15157933654
2018-5-5 15:05
我是小白,请教大神改集显是怎么改?翘掉集显电感还是去掉显卡供电芯片?
renyushen
2018-5-5 15:12
先收藏了 华硕这款改集显真的好简单 下次碰到可以秒杀了
白欢喜一场
2018-5-5 15:23
有的改起来一烙铁就搞定,有的折腾半天改好还有其他问题
学主板维修中
2018-5-5 15:25
这改集成比较简单。如到那种改电阻的就麻烦了
shi575690282
2018-5-5 15:30
收藏了 ,,下次直接改、、、
