标题: ASUS E403N E403NA REV2.1 BIOS [打印本页]
作者: 安睿联盟001    时间: 2018-4-6 13:54
ASUS E403NA REV2.1.zip
5.47 MB, 下载次数: 3419, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: bellert    时间: 2018-5-26 14:20
不会出现开机慢的问题吧!手上有台进水处理好了,电流0.28不动,下载试试!
作者: 398519516    时间: 2018-6-23 10:46
刷上不触发了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: sakamoto    时间: 2019-2-13 16:47
下载个试试看,有用来回复
作者: 0971-3566534    时间: 2019-2-17 10:24
亲测,确实刷完不触发了,我的原机是有密码的。用不了的楼主删除了吧
作者: 0971-3566534    时间: 2019-2-17 10:29
不好意思,这个BIOS是好的,机器刚开始不触发,放了一会开机又正常了。
作者: 庞永科    时间: 2019-2-27 12:34
该机修了几个,第一个刷BIOS好但用不了几天返修还是BIOS,最终换了BIOS芯片,后来的我都是用原芯片的读出写入新芯片就可以了,现像就是不开机,有时放电能好。
作者: weijianfu    时间: 2019-7-31 12:54
亮机很快,完美
作者: 微微新手    时间: 2019-12-27 14:20
可以啊 亮机快...........................................
作者: dzy84    时间: 2020-3-19 19:47
非常好用的Bios...测试过,绝对可以用。
作者: chouwanqing    时间: 2020-3-27 11:47
我也下载来试下!!!!!!!!!!!!!!!!!11
作者: 鑫晖科技    时间: 2020-4-24 21:55
我的待机0.03不触发,是BIOS的问题吗
作者: chencangjin    时间: 2020-5-28 17:31
我遇到一台是不触发,接上电池连充电灯也不亮,不知道会不会是BIOS程序引起的??
作者: 枝头    时间: 2020-7-21 10:50
我的刷了触摸板不能用,不知道是不是BIOS关系????
作者: nanshen    时间: 2020-7-30 20:58
我的进PE蓝屏,刷完不亮0.1,刷的时候报错,换个芯片刷,不开机。
作者: a602412051    时间: 2020-9-19 17:45
版主的电池供电接口也掉了  我的动了一下就断了  太脆了
作者: 万佳国度    时间: 2021-1-2 14:04
这个BIOS是OK的。
刷的时候,必须选择1.8V低电压,否则检验不过。
作者: youalyssa    时间: 2021-1-14 16:53
bios好的  刷完 亮机
作者: liquanwx    时间: 2021-3-20 15:33
可以亮机快
作者: lichao6306353    时间: 2021-6-10 14:36
不能用啊 之前上电0.28  现在刷了几次 也换了bios  只能到0.08
作者: 武汉笨笨维修    时间: 2021-7-6 12:16
我也下载来试下!
作者: 百度jYNym    时间: 2022-1-20 18:51
层主怎么解决的,我也是这个问题
作者: 努力、要幸福    时间: 2022-2-12 18:45
万佳国度 发表于 2021-1-2 14:04
这个BIOS是OK的。
怎么选择1.8v低电压
作者: CC陈家驹    时间: 2022-4-6 10:33
牛 逼  我修好了两张到手!!
作者: 南宁飞越科技    时间: 2022-6-25 11:54
我下载个试试
作者: 征峰电子    时间: 2023-4-20 14:49
刷上不触发,原机备份能开机,这机子真是头大
作者: VX3d0Wlp    时间: 2023-12-3 13:54
刷完秒亮,感谢楼主
