标题: 求it 8518e 123pin 发出3.3V的条件 [打印本页]
作者: liaoch20    时间: 2018-4-6 12:34
按开关后这个run_on没发出来,但不知道it 8518e发出run_on的条件无从下手,求告知.
作者: 昵称坏    时间: 2018-4-6 13:15
单独问这个问题 我估计没几个人能回答   什么型号的本子现象是什么样的?
作者: liaoch20    时间: 2018-4-6 13:24
DELL N7110 开机电流只有0.034.检查发现EC没发出run_on,导致无3v_run和5v_run.
作者: ★牛气冲天★    时间: 2018-4-6 13:46
没有发出开启信号,看看EC可收到桥发出的SLP_S3#,SLP_S4#,收到的话还没有;把脚位拔起来看看可正常,是不是后级拉低了,不是拉低了,就是EC方面的问题了,查看EC工作条件,或者刷个bios试试
作者: Babyzhang    时间: 2018-4-6 14:44
你先看看保护隔离是不是完全过了,再测线性电压有没有到EC,然后才查EC条件 大致都是这样的顺序
作者: zhaoln    时间: 2018-4-6 15:02
看看后面的电压有没有短路这些,,,
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-4-6 15:39
图纸上应该有上电时序的,
作者: always668    时间: 2018-4-6 18:44
南桥给EC的SLP信号都正常了
,就肯定会出来了
作者: liaoch20    时间: 2018-4-6 18:50
always668 发表于 2018-4-6 18:44
南桥给EC的SLP信号都正常了,就肯定会出来了
slp s3,s4,s5都有,但是没有发出来
作者: always668    时间: 2018-4-6 18:52
EC上面的runon翘起来,,如果还没出来,可能EC,可能EC供电,记住,每个供电的引脚都要测
作者: liaoch20    时间: 2018-4-6 18:55
每个脚都有供电,撬起脚依然没有电压
作者: 昵称坏    时间: 2018-4-7 09:24
刷BIOS试试    软件排除了就换个EC看看
