标题: dell 5470不触发 [打印本页]
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2018-4-6 10:55
标题: dell 5470不触发
DELL 5470,CPU桥集成,独显。3V 5V正常,触发003,查得PL1只有1欧阻值,应该是桥坏了吧,有点不敢确定。,
作者: 昵称坏    时间: 2018-4-6 10:58
这个有通病   垃圾中的战斗机    修到了很多   有的能修好有的修不好   加焊一下CPU吧  试试
作者: bocochen    时间: 2018-4-6 13:36
先加焊试试
作者: 3301809631    时间: 2018-4-6 13:41
短路的话烧鸡试试吧  一般都是那个cpu的问题
作者: ★牛气冲天★    时间: 2018-4-6 13:49
现在有的阻值只要不为0就正常。。。。
作者: Babyzhang    时间: 2018-4-6 14:47
不用怀疑了,CPU挂机了,又没得搞咯
作者: zhaoln    时间: 2018-4-6 15:01
这个电压有可能负债阻值本身就低
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-4-6 15:40
烧鸡吧,板载CPU坏的比较多
作者: cxghsm    时间: 2018-4-6 15:47
这个阻值本来就低,重点查下RTC电路吧。
作者: DBJBW    时间: 2018-4-6 17:45
才装起一台这个机子与你这个情况差不多确定CPU已经牺牲了没得救了.
作者: DBJBW    时间: 2018-4-6 17:50
PQ9 4PIN 短路判断因特尔的大作CPU 坏了,回天无力啦.
作者: 本人新手    时间: 2018-4-6 18:03
cpu不行了啊
作者: 昊天伟业    时间: 2018-4-6 18:14
现在有机器集成度太高了,CPU坏的机率大了很多。
作者: always668    时间: 2018-4-6 18:28
不一定是短路
,我遇到过CPU阻值
,显卡阻值为1的,
,都没问题,
,你还是换个思路看看
作者: liaoch20    时间: 2018-4-6 18:58
always668 发表于 2018-4-6 18:28
不一定是短路,,我遇到过CPU阻值,显卡阻值为1的,,都没问题,,你还是换个思路看看,
1.05v 阻值低的话很有可能是U挂了,CPU供电,集显独显供电为1Ω到时比较常见
作者: 低凋、进行曲    时间: 2018-4-6 18:59
1.05V 1欧的阻值就短路了,断开节点看看是前面短还是后,后短基本就是CPU挂了
作者: 竹竿小侠    时间: 2018-4-6 21:22
桥供电一般不会这么低的,你可以烧鸡试试,电流电压不要太高了
作者: q3611323    时间: 2018-4-7 10:21
放电  刷BIOS  不行就查CPU吧
作者: 13129938672    时间: 2018-4-7 10:42
肯定不是cpu   肯定是哪个信号还没有出来   慢慢的查一查供电芯片  量一量哪里有没有断路
作者: 13129938672    时间: 2018-4-7 10:43
15827290080.。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: l浪子    时间: 2018-4-7 10:48
个人建议 不要烧鸡 进芯片的 烧鸡容易烧坏
