标题: DELL 3420 开机白屏 [打印本页]
作者: 搏浪    时间: 2018-4-6 09:44
标题: DELL 3420 开机白屏
一台DELL 3420 开机白屏,外接显示正常,独显屏蔽之后问题依旧,南桥加焊问题也不见好转,外设都换过了,,哪位大神路过给指点一下下。。。。。。。
作者: 赵进汝    时间: 2018-4-6 09:53
屏和屏线换过吗,屏接口打下值看看
作者: darkoflord    时间: 2018-4-6 10:02
屏 屏线{:4_113:}{:4_113:}
作者: 搏浪    时间: 2018-4-6 10:07
darkoflord 发表于 2018-4-6 10:02
屏 屏线
屏换过了,他之前的屏是白屏,换了之后有数据了,分屏,字发虚
作者: 搏浪    时间: 2018-4-6 10:10
屏 屏线
感觉跟屏线问题不大,要不换屏之后也不会出现俩个现象吧
作者: 搏浪    时间: 2018-4-6 11:21
赵进汝 发表于 2018-4-6 09:53
屏和屏线换过吗,屏接口打下值看看
屏换过了,之前是白屏,换了之后是有数据分屏,数据有虚影
作者: 电脑农民    时间: 2018-4-6 11:36
看看是不是屏的供电不对。。。。
作者: 昵称坏    时间: 2018-4-6 13:17
dell本子的屏有的要刷屏的码片的试试
作者: 昵称坏    时间: 2018-4-6 13:18
白屏查屏供电,条件,换屏后不正常看看数据线啥 的   不能感觉啊
作者: ★牛气冲天★    时间: 2018-4-6 13:54
看看是不是屏供电不正常。。。。。。
作者: Babyzhang    时间: 2018-4-6 14:35
屏换过的话就很有可能是主板上的问题了,要查条件才知道
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-4-6 15:42
是纯白屏吗。屏供电都正常不
作者: INTJ    时间: 2018-4-6 15:43
刷个屏的码片吧          试试看
作者: cxghsm    时间: 2018-4-6 15:55
主板问题!你就直接干PCH,都不测条件嘛,白屏故障算是好修的!昨天就修了两台白屏,一台联想B470,G一台ASUS S400C.
作者: 本人新手    时间: 2018-4-6 18:10
屏   屏线换下试试
作者: always668    时间: 2018-4-6 18:33
白屏
,你可以按住"D"键再开机试试
,,看看情况
作者: q3611323    时间: 2018-4-6 18:39
白屏一般都是秒杀的  肯定是屏幕供电的事儿    DELL容易出现这个问题的 还干南桥...
作者: whisht20    时间: 2018-4-7 00:39
先按DELL正常检测程序走.确认一下大体故障.如果能出现红绿蓝三色调说明你屏线基本上没有问题.屏也没有问题.修主板.要是三基色都不正常不要考虑屏线和屏了.
作者: 搏浪    时间: 2018-4-7 09:44
联想笔记本维修 发表于 2018-4-6 15:42
是纯白屏吗。屏供电都正常不
不是纯白,换了张屏有数据了,分屏,字发虚
作者: 搏浪    时间: 2018-4-7 09:45
本人新手 发表于 2018-4-6 18:10
屏   屏线换下试试
屏换过,屏没有现货、、、、、、、
作者: 搏浪    时间: 2018-4-7 09:47
关键不是纯白,换了一张屏就有数据了,分屏,字发虚,之前遇到过一个dell n4110同样的问题,干南桥好的
作者: q3611323    时间: 2018-4-7 10:19
查查LVDS信号 看看到那的  是不是显卡的问题
作者: -我心飞翔    时间: 2018-4-7 10:36
白屏就是缺少屏电压,LCD VCC重点检察 。。。
作者: QWER998456    时间: 2018-4-7 10:37
戴尔有的换屏要刷码片 还有供电
作者: 陈景    时间: 2018-4-7 12:37
主要的工作条件你得查一下,不然真的分析起来有点难度!
作者: 搏浪    时间: 2018-4-7 13:24
显卡供电已经断了,用集显的。。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2018-4-7 15:05
戴尔的机子也会有挑屏的情况
作者: 红红灬仍是你    时间: 2018-4-7 15:07
白屏主要去看看屏供电正常不,然后先换屏试试
作者: q3611323    时间: 2018-4-7 15:27
搏浪 发表于 2018-4-7 13:24
显卡供电已经断了,用集显的。。
屏幕发个图上来看一下啊
作者: 丁刚刚    时间: 2018-4-7 16:43
dell本子的屏有的要刷屏的码片的试试 还有主板上找找原因
