求助 usb device over
lmxwlp
2018-4-6 02:40
求助 usb device over
换了个机箱就这样了
网上说的方法大部分都尝试过
bios恢复出厂设置(只能拔电池短接 键盘灯亮但是进不去bios)
拔掉所有usb设备 包括前置 还是这样
网上有一种说法看不懂 1-2跳线接3-4 完全看不懂 好多人回答这个但没见到解决的
有没有能人帮我一哈 解决了100红包送到 钱不多一点心意 这个问题好难受搞得我
jmmairongzhang
2018-4-6 10:31
你懂焊接吗?这个是USB的OC#检测出错15秒掉电,如果懂就测量一下OC#分压电阻
jmmairongzhang
2018-4-6 10:32
你这个是什么型号的主板来的,是不是华硕啊
瞧瞧嘎嘎
2018-4-6 10:48
主板问题了,USBOC 过流检测。拿去维修店维修吧。。。。100元也差不多了
