DBJBW 发表于 2018-4-5 21:37
我修到个这种机子是不上电池{或电池坏了)就不会显示,.
xx870920 发表于 2018-4-5 21:46
这个机子只换过充电接口其他就没有搞过了
chengjung2011 发表于 2018-4-5 22:48
这机子不管插不插电池 都开不了机,然后电池量了下 有 4.2V的电压 应该没坏吧
大管家 发表于 2018-4-20 19:03
这个东西也有人修啊,我的坏了都是直接换盆换碗,.........
晓锆 发表于 2018-4-20 22:56
新人表示看不明白,贴主说线路没问题的话,问题估计在电路板上
chengjung2011 发表于 2018-4-21 09:57
你说这话,我怎么听不懂呢,这机子问题已经找到,固件有问题,刷了另一个固件后,开机有声音了,但是没图 ...
