标题: 不能通过开关排针开机 [打印本页]
作者: 小新哥    时间: 2009-6-18 19:04
标题: 不能通过开关排针开机
一技嘉GA-8IRX主板,不能通过开关排针开机.但是短接绿5V可以开机.发现开关经过一个贴片电容连到一个mm74hc 74am的第二角上了.不知道这个蕊片是不是门电路.有什么可以代换的吗?
或者是不是IO坏?IO为 ITE IT8712F-A
作者: 百度一下    时间: 2009-6-18 19:14
你可以量一下开机排针上有没有高电平.后面查一下I/O工作条件是正常.如果正常在考虑换I/O.当然换了也不开机.你就要看看南桥的事了.
作者: 谢伟海    时间: 2009-6-18 19:34
楼主你这样可以点亮主板吗?如果按照正常的上电时序来说,应该是点不亮的(显示器有显示?)
作者: 子小龙    时间: 2009-6-18 19:42
楼主短接绿线开机能正常使用吗??如能,,那么桥肯定没有问题,IO有问题的可能也很小,,那就得快快开机电路了,门电路和三极管什么的可能性大
作者: 大连到延吉    时间: 2009-6-18 20:04
看看32。768晶振和两个小电容。
作者: 蓝天大地    时间: 2009-6-18 20:29
开机排针有电压吗,如果没有,就换门电路IC
作者: 刘恒毅    时间: 2009-6-18 21:21
能开机?即有显示?若真有显示请检查下晶振是否起振。后继检查下门电路即可。。
作者: 多多    时间: 2009-6-18 21:58
不能通过开关开机也就是说不上电喽,先测开关排针是否有高电平。
你跑绿线干嘛,如果有电压可以跑一下绿线。
按照开关---IO---南桥---IO---绿线
作者: 谢俊超    时间: 2009-6-24 23:02
看排针有没电平  值是否正常  跑线啦
作者: 泥泞的小路    时间: 2009-6-25 08:49
短接绿黑线 能开机的话,就一定是南桥没问题么??就像4楼说的?
作者: 周志圣    时间: 2009-6-25 09:11
不能开机但是短接可以那就是开机电路有问题,你检查排针电压,BIOS跳线·电压,32.768是否起震,在绿线周围看看有没有一个三极管用万用表测下是不是与绿线通 看看是不是它坏了,以上都好可以考虑换下IO。希望能帮到楼主,大家可以一起讨论来增加大家的维修经验。
作者: 老老于    时间: 2009-6-25 11:37
你说的那个是门足发器
作者: 天空之鹰    时间: 2009-6-25 13:03
先查下开机排针
作者: 旺销名    时间: 2010-3-12 14:15
先换个IO 试试,技嘉主板IO坏的多
