显示器无电压输出
jjfeng1013
2018-4-5 19:19
显示器无电压输出
修一台显示器指示灯不亮,拆开后测量保险坏,开关管坏,换掉后D极电压300V左右,G极无输出,G极连一个很小的六脚IC,上面写着
63844
应该是贴片6脚电源IC吧,请问这个怎么代换呀,以前没碰到这么小的IC.
(171.44 KB, 下载次数: 6)
下载附件
保存到相册
2018-4-5 19:12 上传
阿波罗的童话
2018-4-5 19:41
这个好像通用的,很多杂牌都是这个,而且好容易坏
门电路
2018-4-5 21:18
用电源模块改就好了,、。,、。,、。,、,
zjjml
2018-4-5 23:28
光耦换一个。今天刚修一个,换光耦好的。
A10849225471
2018-4-6 00:26
这个6脚好像买不到 我问过几个卖家 可以改电路修
灵魂卖给魔鬼
2018-4-6 13:49
搞个电源模块不快过吗...............
wo88888888
2018-4-6 17:50
呵呵,,直接换板子得了。。买块板子一才10多元。。芯片也要几元
メSy.Rёη﹎
2018-4-7 11:17
一盘我们没输出电压,先换光耦.....不行就改电源模块....只要大电容有个300几V改电源模块基本都可以的....我们电源模块一般都备10块在...平宜2元一个...
先飞电脑
2018-4-8 09:50
换板吧,这个小电源芯片不好找呀,
mo954497335
2018-4-9 16:52
用电源模块改就好了,、。,、。,
天涯浪人118
2018-4-9 21:30
OB2263一般6脚都可以代换,1脚电阻有些线路要改100K。
329187072
2018-4-10 10:58
杂牌机喜欢用 基本通用
龙笑天
2018-4-10 11:05
要么换电源,要么换电源模块,买芯片不值得
宋千峰
2018-4-10 17:23
不好弄的我一般都换板子了,,,,,,,
江苏鸿宇
2018-4-11 10:01
直接换板吧,成本加在客户头上就行了
hulin19921103
2018-4-13 09:08
直接换板还好收费,买个也不值多少钱
