标题: 华硕r510v,內存版号x550vc,开机不定时花屏,求各位帮忙分柝下 [打印本页]
作者: TYYTW    时间: 2018-4-5 18:25
华硕r510v,內存版号x550vc,开机不定时花屏,求各位帮忙分柝下。外接内接都是不定时花屏,不入系统也是这样[attach]1682657[/attach]此板已修复,之前修过的,人为故障
右边电阻无论板载內存还是去掉板载内存都是要有的,上家移到左边了,造成开机不定时花屏
作者: lovefujie    时间: 2018-4-5 18:53
先刷BIOS,不行就干显卡了,感觉像显卡虚焊了。。。
作者: aoqiang    时间: 2018-4-5 19:33
NVIDIA显卡,不知道里面有没有胶,先按二楼的试一下,不行就换显卡。
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-4-5 20:49
这板子我经常干,楼主确定问题之后放心大胆的干,显卡下面没有胶,很好干
作者: TYYTW    时间: 2018-4-5 22:52
我沒bga呀只有风枪,每次都可以正常开机,但不定时花屏,外接内接都一样,会是显存问题吗
作者: TYYTW    时间: 2018-4-5 22:57
在论坛下了两个bois话是工厂的、淘宝卖的刷上bios跟我原来bios版本一样,都会花屏,禁独显也花屏,会显卡问题吗?可以改集显吗?请教下
作者: whisht20    时间: 2018-4-5 23:29
禁用独显也花屏?如果禁用独显也花屏,为什么还要做显卡?
作者: zjjml    时间: 2018-4-5 23:33
你这个不是显卡和问题哦,看看声卡网卡正不正常,这种花法以前搞过一个网卡坏的,但不是这个机器。还有换个内存,换个内存槽试试,这种不定时出问题的机器最头疼,还浪费时间。
作者: zjjml    时间: 2018-4-5 23:35
还有外接一个显示器,看看出问题的时候外接是什么情况。祝你好运
作者: TYYTW    时间: 2018-4-5 23:53
zjjml 发表于 2018-4-5 23:33
你这个不是显卡和问题哦,看看声卡网卡正不正常,这种花法以前搞过一个网卡坏的,但不是这个机器。还有换个 ...
外接也一样花屏,板载内存的..............
作者: TYYTW    时间: 2018-4-5 23:57
还没搞显卡,只加焊显存试来,有点怕弄坏,到时不显就惨了
作者: xj3121    时间: 2018-4-6 00:02
我也认为是显卡问题  先加焊试试 通常就是核心内部问题
作者: zjjml    时间: 2018-4-6 00:33
那就把内存加焊一遍,注意温度。
作者: pengzijin    时间: 2018-4-6 03:48
百分百屏线问题
作者: 于砚龙    时间: 2018-4-6 08:19
先测试下显存,有可能是显存颗粒出问题了
作者: hbsygst    时间: 2018-4-6 08:43
先禁掉独显看看,不行再禁集显不要盲目干显卡,确定那一块再动。我碰到过19V公共点电容不装就这样花屏的,
作者: INTJ    时间: 2018-4-6 09:15
感觉这是显卡问题      加焊一下吧
作者: 爱情码头    时间: 2018-4-6 09:39
加焊显卡吧,感觉显卡有问题,试试吧
作者: MFKYFSS168    时间: 2018-4-6 09:40
先换屏线.然后再加焊显存.还要注意显卡的转换供电.
作者: zhaozhenlong896    时间: 2018-4-6 10:13
显卡...........................................
作者: a529194556    时间: 2018-4-6 10:39
感觉 像显存 先换显存 在干显卡 楼主解决了回复下
作者: 957646129    时间: 2018-4-6 11:13
这个应该不是屏的问题 集显就桥和内存  独显就显卡
作者: 小赵d    时间: 2018-4-6 11:31
作者: yongfei    时间: 2018-4-6 11:40
这个样子的花屏感觉不像是显卡,有条件的话先换屏试一下
作者: 安身立命.    时间: 2018-4-6 11:58
这种花屏 去除内存,屏线只能干显卡了
作者: 维修风向标    时间: 2018-4-6 13:23
加焊显卡再试试吧,基本都是显卡的问题,显卡虚焊的太多了
作者: 18704664080    时间: 2018-4-6 18:18
有可能是内存问题 华硕内存也爱出问题
有可能是内存问题,华硕内存也容易出问题
作者: TYYTW    时间: 2018-4-6 19:19
18704664080 发表于 2018-4-6 18:18
有可能是内存问题,华硕内存也容易出问题
对,屏蔽內存,现在正常了,论坛有屏蔽内存教程,可能之前有人动过屏蔽内存电阻了,所以导致开机不定时花屏,明天再改回板载内存睇下,
