标题: 华硕P8H61主板开机不显示加热一下CPU控制芯片就可以 反复 [打印本页]
作者: 创科电脑科技    时间: 2018-4-5 17:50
  华硕P8H61主板开机不显示加热一下CPU控制芯片就可以 反复 ,冷机开机又不显示 ,不知道是哪里问题 有大师知道的吗 维修的大师应该都见过
作者: zskenge    时间: 2018-4-5 20:24
前几天也修过一块华硕H61问题也是一样...CPU供电IC也换
作者: 1210351965    时间: 2018-4-5 21:51
是没CPU供电吗,这个可能是芯片en问题,拆了en三极管试试这个三极管很多坏的
作者: 281451549    时间: 2018-4-5 23:43
老师说了修主板要流程走一遍,再判断!你这样没有多少人能解释的
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-4-6 00:07
应该是芯片周围电阻加热电阻,查查频率设定电阻
作者: INTJ    时间: 2018-4-6 09:18
应该是CPU附近的电容性能不良了    并联一个电容试试
作者: 创科电脑科技    时间: 2018-4-6 10:12
你说的是哪个管
作者: 1210351965    时间: 2018-4-6 11:00
创科电脑科技 发表于 2018-4-6 10:12
你说的是哪个管
你给个截图我看看,在CPU12V4PIN接口右边有4个三极管拆了第二行的左边靠近12V接口的那个
作者: 1210351965    时间: 2018-4-6 11:06
你说的是哪个管
4个三极管也可以都拆了,拆了之后量CPU供电电压有没有,没有的话测一下全板电压,前面电压不稳定会影响CPU供电
作者: 957646129    时间: 2018-4-6 11:14
好多板子都是加热一下就能亮  这种最不好修了 一般都是电容或者三极管性能不良
作者: shlapple    时间: 2018-4-6 11:24
这种热一下就好的问题不好查哪里的情况
作者: 小赵d    时间: 2018-4-6 11:30
作者: yongfei    时间: 2018-4-6 11:47
以前修过一个七彩虹的h61,也是用风枪吹一下cpu供电芯片就好,后来把这个芯片换掉了,就行了
作者: 安身立命.    时间: 2018-4-6 11:56
直接换IC 试试看呗焊了就可以 应该可以的
作者: 晴天G    时间: 2018-4-6 12:13
你说的是哪个管
查芯片的PDF。找EN,,,,,,,,,
作者: 晴天G    时间: 2018-4-6 12:14
感觉是反馈的问题,不像是芯片本身,更像是周围的小电阻
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-4-6 12:27
应该是频率设定电阻问题
作者: whhcky    时间: 2018-4-6 17:24
看一下PU18这个芯片旁的电容是不是有漏电
作者: 昊天伟业    时间: 2018-4-6 18:22
这个应该是CPU供电芯片周围的小电阻或小电容,小管子有问题吧。
作者: nq5220    时间: 2018-4-7 09:18
没有VCORE查EN    有VCORE查VRMPG和VBOOT
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2018-4-7 09:51
这种测下开启稳定不,用示波器10MS,不行就放弃,
作者: 电脑士理    时间: 2018-4-7 10:35
应该是CPU供电集成有些电阻变值了。
作者: l浪子    时间: 2018-4-7 10:39
不会测电阻 就一个一个换【应该是开启信号一路】
