查看: 3962|回复: 37
[求助中]
技嘉GA-M52LT-D3 网卡检不到 救助
发表于 2018-4-5 15:24:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一块板网卡检不到 网卡型号是RTL8201EL  附上局部电路图 求哪位大神 告诉一下这电路图哪几个脚位或信号是重要开启脚与供电脚 谢谢
检测3v正常
纯属研究
让我换独立网卡的就不用说了
发表于 2018-4-5 16:29:20 | 只看该作者 �
0/4是代表0歐姆(4代表大小規格)\
AVDD33 AVDD12 DVDD33 DVDD12都是供電腳
1.先檢查背板網卡接腳阻值都正常(約300~450)
2.供電都確定正常
3.42 43腳25MHZ起振
4. 46腳復位正常
5.還是不行,先更換晶片
又检测了一遍vdd33 全部正常 vdd12有0.6 是不是应该有1.2  详情 回复 发表于 2018-4-5 18:17
非常感谢 太全面了 谢谢 我再测试一下看看 好哈哈  详情 回复 发表于 2018-4-5 17:31
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
libo260378942 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-4-5 15:24:49 | 只看该作者 �
顺便请教一下那个0/4电阻是什么型号电阻 Thanks♪(・ω・)ノ
发表于 2018-4-5 16:24:52 | 只看该作者 �
bios里面有没有关掉....................................................
没有关掉 bios已经恢复出厂  详情 回复 发表于 2018-4-5 18:15
发表于 2018-4-5 17:31:37 | 只看该作者 �
凌越維修 发表于 2018-4-5 16:29
0/4是代表0歐姆(4代表大小規格)\
1.先檢查背板網卡接腳阻值都正 ...
又检测了一遍vdd33 全部正常 vdd12有0.6 是不是应该有1.2  详情 回复 发表于 2018-4-5 18:16
发表于 2018-4-5 18:15:28 | 只看该作者 �
没有关掉 bios已经恢复出厂
发表于 2018-4-5 18:16:58 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-5 18:17:19 | 只看该作者 �
0/4是代表0歐姆(4代表大小規格)\
1.先檢查背板網卡接腳阻值都正 ...
发表于 2018-4-5 18:24:33 | 只看该作者 �
是还有个1.2V的,前几天刚修了一个这种故障
这个vdd12 往前看信号变成了PHY_VDD12查了一下电路图 没有别的地方有这信号 会不会是芯片自己发出的  详情 回复 发表于 2018-4-5 18:31
发表于 2018-4-5 18:31:32 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-5 18:37:37 | 只看该作者 �
我修的那个,是从网卡旁边那个小线圈电感那里的,不是芯片自己发出的
哎 都查到了 就是没有PHY_VDD12  详情 回复 发表于 2018-4-5 18:55
发表于 2018-4-5 18:55:57 | 只看该作者 �
是要有1.2V的. 如果只是純研究,冒險一點的就是拉+3V來燒一下就可以燒出微短路的貼片電容,也可以讓它恢復1.2V (例如GA-B75M-D3H 搭配RTL8111E就常碰到,也救活不少,但畢竟不屬正規方法)  详情 回复 发表于 2018-4-5 23:15
发表于 2018-4-5 23:15:06 | 只看该作者 �
是要有1.2V的.
是这样 我当时拉3.3经过电阻到达36脚 进系统网卡检到了 但不好使 而且芯片温度有点高 不太清楚MII是什么信号 经测量 到桥里了  详情 回复 发表于 2018-4-6 12:45
发表于 2018-4-6 12:45:44 | 只看该作者 �
凌越維修 发表于 2018-4-5 23:15
是要有1.2V的.
如果只是純研究,冒險一點的就是拉+3V來燒一下就可以燒出微短路的貼片電容,也可以讓它恢復 ...
MII是網路晶片與MCP61橋之間的通道簡稱  详情 回复 发表于 2018-4-6 14:03
发表于 2018-4-6 14:03:13 | 只看该作者 �
不太清楚MII是什么 ...
我怀疑是桥没有发出这个信号 其它供电也都正常 没辙  详情 回复 发表于 2018-4-6 22:32
发表于 2018-4-6 22:32:29 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-8 19:11:26 | 只看该作者 �
多谢分享
发表于 2018-4-9 13:39:36 | 只看该作者 �
你去官网下Datasheet,有典型电路可以参考的
谢谢 我试试  详情 回复 发表于 2018-4-9 14:52
发表于 2018-4-9 14:52:53 | 只看该作者 �
谢谢 我试试
发表于 2018-4-9 15:14:10 | 只看该作者 �
楼主精神可嘉,但这社会讲究的是时间效率。
