标题: DELL 14-5459 不稳定 时开时不开维修 [打印本页]
作者: 项校文 时间: 2018-4-5 10:33
DELL 机子 板号DA0AM8MB 故障为时开时不开 不开机电流到0.73左右不动 不接内存0.65左右 机器拿来时以为BIOS问题 因为这个BIOS有ME码 是双BIOS 看网上的帖子说要刷2个BIOS才可以用 。 不然风扇高速转动。于是下载BIOS 淘宝买BIOS 合成BIOS 一系列炒作下来 机子就没有亮过了 。拿过来是可以显示的现在不亮了 ,因为没有动过其他的地方。一直锁定BIOS 感觉还是BIOS 。于是刷回原来备份的BIOS 。 故障依旧啊 整么都不显示了 。心里凉飕飕的。换BIOS芯片刷 故障都一样 。按照正常修吧 。感觉内存没有走过 认到内存了 于是按压CPU 没有变化 按压显卡没有变化 当按压到内存时 机器电流走过去了。于是加焊内存槽 故障解决了 淘宝上说机子不用刷4M的BIOS 只刷8M的就好了 BIOS我就贡献出来吧 4M的里面有ME 刷我的也没有用
8M.rar
(3.16 MB, 下载次数: 34)
