标题: 联想FLEX 2-14 [打印本页]
作者: zjhs005    时间: 2018-4-5 09:39
标题: 联想FLEX 2-14
图纸有吧,板号是LF14M 13281-1,另外这个电脑的公共点是9V左右,不知道是正常的还是有故障的, 我这个笔记本可以开机,能显示,屏幕供电电压是9V,不是19V,,,但是背光不亮。。。有修过的指导下哈,,,,
作者: luoquan006    时间: 2018-4-9 14:37
你这个背光不亮是暗屏按照暗屏来修,还有公共点9V是正常的,因为跟苹果的原理一样公共点用的电压是充电电压,现在好多新机器公共点都是用的充电电压,你量公共点跟充电电感是否相通就知道了
作者: 杰作看我的    时间: 2018-5-31 17:06
学习了!这种机看来以后会常 修到
作者: zhengyang    时间: 2018-12-29 08:29
我也在修这个机器,楼主是什么问题?修好了吗?!~!~!~!
