标题: 48v20a充电器 [打印本页]
作者: 摸金校尉赵    时间: 2018-4-5 08:25
标题: 48v20a充电器
充着电,摔了一下就啪的一声,冒火了,之后就不干活了,型号看不清楚了,这四个是什么电阻,有经验的师傅说一下什么型号啊谢谢
作者: lipeter801    时间: 2018-4-11 11:08
好像是1R3 ,你可以看看是接到什么部位大致判断一下
作者: wykj    时间: 2018-4-11 15:12
48V,20AH电源,     实际电流2-4A
作者: 白山精诚电脑    时间: 2018-4-11 19:21
若是开关管S级到接地之间的电阻就有可能是1R3
作者: qujinming342818    时间: 2018-4-11 20:16
应该是限流电阻,阻值不会很大。应该1R3
作者: Peter-Pan    时间: 2018-4-12 00:10
限流电阻的话,那么开关管,芯片,桥堆,保险丝估计都挂了
