g41mt-s2 r1.4 USB不能用 进系统U盘能用键盘鼠标都不能用
linbin
2018-4-4 23:20
g41mt-s2 r1.4 开机 USB不能用 进系统U盘能用键盘鼠标都不能用(PS/2可以用,开机直接进系统发现U盘能认 USB键盘鼠标不能用)
先查USBD+D_ 的阻子都正常
5V供电也正常
OC查了也正常
没有办法换I/O还是不行
换南桥还是不行
查电路 发现5VSB不正常
换了后OK
这个南桥内部是V5REF_SUS
电压
进系统都OK
附上G41MT-S2 R1.4的[attach]1682287[/attach]图纸 这个幸好有这个图纸和点位否则修不了 图纸点位是R1.5的通用 兄弟们不要骂 我在说一遍是R1.5的[url=]G41MT-S2.zip[/url]
G41MT-S2.zip
2018-4-4 23:20 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
685 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
永不放弃LYH
2018-4-5 00:12
这个故障有点奇葩,没图纸确实不好修
兄弟电脑电器
2018-4-5 07:15
走了很多弯路,一般可以秒的,人工费比板贵
月亮大大
2018-4-5 08:47
原来是v5ref_sus引起的问题,以前我修到的,测了usb的供电,oc信号正常,换了io就直接怀疑桥了。看来还是我想的太局限,没有想到,桥的待机电压不正常也会引起,一直觉得待机电压不正常,就不能上电。感谢楼主的分享
jmmairongzhang
2018-4-5 10:30
这个V5REF_SUS怎么的不正常,电压低了还是电压飘
linbin
2018-4-6 10:59
没有电压,电阻无穷大 这个板子不是我想修,是这个板子客户绑定了设备,换板子太麻烦,收了200 元客户都修。。。。
