联想IH81M 主板3短一长 报警
林林易
2018-4-4 20:02
联想IH81M 主板3短一长 报警
联想IH81M 主板3短一长 报警 测得内存总线电压 1.25 和0.22 118脚和238脚
分别连到南桥边上Q74和q75
加焊 Q74 Q75 Q74的s端开机可以到3.3V 一直稳定 q75开机S脚3.3V 大约1秒调到0.22V 再等3~4秒跳到3.3V
奇葩的问题来了 插PCI-e 检测卡就可以开机亮屏 不插就3短一长报警
求助大神。。。
永不放弃LYH
2018-4-5 00:21
可能是SMBDATA 电压不稳定,试试直连PCI-e端的SMBDATA
林林易
2018-4-5 13:17
已搞定 内存118到PCI-E B5 内存238到PCI-E b6
潇洒正哥
2018-7-9 10:59
楼主这个是什么思路啊?
王唯
2018-7-10 13:12
这样也行,够高水平,感谢分享。
胜之鑫电脑
2018-7-20 16:45
左边内存槽子边上有一个0欧姆的电阻量下,我修到过电阻坏了,就是这个情况,换电阻就好了
胜之鑫电脑
2018-7-20 16:48
R916 0欧姆电阻坏了,先测量一下,好多都是这个电阻坏了造成的。
89488751
2018-9-8 16:16
我今天也碰到了 是R916电阻坏了
