联想G435开机花屏的死机,有时候能进系统,用着黑屏
腾光斌
2018-4-4 18:35
正题,现象时有时候能进系统,用的时候有时候黑屏,有时候想显存颗粒故障样的花屏,解决过程,1:AMD双显卡,在BIOS下切换集成,问题一样,2:屏蔽独显一样,3:出故障的时候测试整个主板的主要供电,发现问题,1.35V只有1V. 4:重新开机没有出问题的时候测量是1.35V 5:那个元件坏,懂得人都知道,问题解决
lpj7777777
2018-4-4 19:26
现在的主板电压都是变化的,工作和不工作都不同电压似的
