标题: 监控电源维修 [打印本页]
作者: 摸金校尉赵    时间: 2018-4-4 18:26
标题: 监控电源维修
买了两套12v2a的监控电源用了2月都坏了,原件没有烧坏痕迹,线路板没有脱焊,就是输出无电压,非常新,扔了可惜想让高手指导一下修修在下十分感谢
作者: 永和科技    时间: 2018-4-4 18:49
通下电然后拔掉  测大电容300V放电速度    根据速度来定检查方向
作者: paladina    时间: 2018-4-4 19:48
几块钱的东东扔了吧,不值得修了
作者: love052001    时间: 2018-4-4 19:51
买个便宜新的才10几  没有维修的价值吧
作者: love052001    时间: 2018-4-4 20:43
love052001 发表于 2018-4-4 19:51
买个便宜新的才10几  没有维修的价值吧
如果ic坏了 买个ic  加运费都可以买新的了吧
作者: 摸金校尉赵    时间: 2018-4-4 20:58
要能修好,那也行,虽然手头紧:ciya:
作者: wujianbog    时间: 2018-4-5 11:20
看保险有无烧,检查4个整流二极管,IC 坏了就扔,修划不来
作者: 摸金校尉赵    时间: 2018-4-6 00:14
你好玻璃的保险管没坏,四个二极管输出320v.哪个是IC怎么检测好坏呢
作者: 汇滴成海    时间: 2018-4-6 11:24
这种电源别折腾了 ,一般保险没有熔断都是IC坏了!我因为着急用曾经修了几个,都是IC坏了!其他的根本就不坏,包括电容都很少坏!
作者: qujinming342818    时间: 2018-4-11 20:51
肯定电源芯片坏了!没有维修价值!
作者: 邓祖清    时间: 2018-4-11 22:40
是不是启动电路问题,看电源芯片IC 供电  ,不知道这个IC里面集成了好多的功能,
作者: Peter-Pan    时间: 2018-4-11 23:55
全部插件元件,仔细看看电阻引脚有没有变色,氧化,保险丝,启动电阻等等易坏元件。
补充内容 (2018-6-11 19:53):
5100是肖特基,用于高频,1n4007是普通二极管,用在低频的,不能代换的。这个12V2A使用5100裕度不够的,我们这边都是2个5100并联或者一个10100才可以。5100一般用在12v1.5a以下的。这个电源质量不咋地。
作者: lijinfang    时间: 2018-4-12 09:08
没有维修得到必要,估计楼主那里电压不稳吧,怎么会两个月俩都坏了呢。。。
作者: 枫落云端    时间: 2018-4-12 11:36
IC坏比较常见,另外变压器初级线圈开路了也常见
作者: shazhou    时间: 2018-4-15 18:18
背个小散热片的就是IC,这种都是内含开关管的7脚IC,大都是国产的,质量一般。如果变压器没问题,换个IC应该就好了。  IC是几毛钱的东西,但是运费贵。
