标题: 技嘉GA-A55M-DS2 请大家指点一下 [打印本页]
作者: shhb3618    时间: 2018-4-4 18:13
技嘉GA-A55M-DS2 请大家指点一下。
一开始是上电显示,反复重启,后来主板拆下来,一接电源冒烟了,冒着生命危险上了好几次电,细看下才发现,是一个电容,特别烫.已上图,望大家给指点一下,是换了这个电容就行,还是要查下别的地方,本人是小白,刚入行,望大家说的通俗易懂点,谢过大家
作者: 庞永科    时间: 2018-4-4 18:56
电容烫无非是电压过高或者装反,没动过应该是电容这组供电定有问题。
作者: shhb3618    时间: 2018-4-4 18:58
电容没有动过,这个怎么查
作者: qgy0612    时间: 2018-4-4 19:18
万用表量是否有对地短路,有的话拆掉电容再量是否对地短路。如果不对地短路了说明电容坏了,反之则要再找短路点
作者: shhb3618    时间: 2018-4-4 21:23
换了电容了,插电就转让就是不显示
作者: 南宁一修哥    时间: 2018-4-4 22:01
电源芯片短路                                                   .x
作者: 月饼    时间: 2018-4-5 08:50
建议专业学习啊
我们有网校、远程、直播、实地
作者: mqh531199636    时间: 2018-4-5 10:13
谢谢分享
作者: mzvihv    时间: 2018-4-5 10:38
确实要冒着生命危险  有些短路的  电容会爆炸  弹到眼睛就惨了
作者: 拾柒哥    时间: 2018-4-5 11:14
谢谢分享
