标题: 惠普G4开机有时白屏有时正常 [打印本页]
作者: 李强海燕    时间: 2018-4-4 18:04
标题: 惠普G4开机有时白屏有时正常
客户拿来一个惠普G4开机白屏 心想这不是送钱的吗 报价 留机 打发客户走 拆开本以为是屏线没扣好 整完不行 接着换屏线 换屏 还是不行 最后找3.3供电q12正常 不知道怎么弄了 不会是显卡问题吧 有修过类似问题的朋友 给点提示 谢谢
作者: 庞永科    时间: 2018-4-4 18:51
白屏说明屏供电正常,独显可以试试加热独显看看。
作者: qgy0612    时间: 2018-4-4 19:23
你有电路图吗?控制屏幕合上就关屏显的一个三极管量一下,正常的用吸铁靠近就能关掉屏显
作者: rechardYi    时间: 2018-4-4 20:56
是不是显卡虚焊啊,加热看下,可能是显卡方面的原因
作者: 363588082    时间: 2018-4-4 22:16
屏线断了几率大   转角估计段了
作者: wfl408460760    时间: 2018-4-5 05:38
不要动不动就干显卡,小心问题高扩大了
作者: 李强海燕    时间: 2018-4-5 09:23
有时开机正常 只要不关机一直用都没问题 玩游戏也行 单独加热应该不能确定吧 是不是要加焊啊 主要是不敢确定
作者: HTKJ-08551988    时间: 2018-4-5 09:34
这样的故障还是查一下屏供电条件吧,白屏时测一下哪里不正常,也可以先刷个BIOS试下
作者: 13694295506    时间: 2018-4-5 13:01
应该是显卡了,别的好像也没什么了,供电有了,屏和屏线也换了。只有显卡了
作者: redfish133    时间: 2018-4-5 15:46
                                 查下屏接口工作条件。
作者: a55940    时间: 2018-4-5 16:00
这个机器通病屏线  换一根试试啊
作者: 心累了无痕    时间: 2018-4-5 18:15
你可以直接把屏供电管子3.3V直接导通,如果会出现恢屏说明是显卡的问题,
如果出现的是白屏就是屏线的问题,
作者: 神一样纯洁    时间: 2018-5-2 13:45
屏线接口那有个3.3的供电管子   白屏一般都是他坏了
