jxgzwen 发表于 2018-4-6 09:05
你的R7013是阻坏了, 或掉了。导至6脚电压太大。一般是1.6v 是3.42V分压过来的
hbsygst 发表于 2018-4-6 08:41
看下ACOK到EC这边有无断线。换掉上下管试试。
请叫我大锤 发表于 2018-4-4 18:02
用电池能开机,说明主板主电路还是正常的,问题就在隔离保护上了,苹果的公共点是PWM电路产生的,1.5V可能 ...
whisht20 发表于 2018-4-5 23:35
2脚电压是正常的.3脚电压分压而来,也是正常的.查一下27 28P有没有问题.看有没有断线.
zjddwzq 发表于 2018-4-6 13:49
已经修好了,把27 28脚的相连的电阻都换了,就可以了!谢谢
请叫我大锤 发表于 2018-4-6 17:11
哇赛,这个电阻在迅维课堂倒是讲过,但是电阻这东西很难坏的呀,这机器是进液的吗?那个电阻船长说过,不 ...
