标题: 联想G400s进水上电0.25维修 [打印本页]
作者: 兴兴向荣    时间: 2018-4-4 16:00
联想G400S
主板是进液 有轻微腐蚀
不开机, 上电电流在0.25左右
主板上各主供电除了独显,集显和VCORE外都已正常输出
测量各个电压的后级电压 测得U38 +5VALW转+5VS只2.8V
测量其第4脚的控制级为0V,第4脚由+VSB经电阻R646 R649上拉
同时由SUSP信号经Q110控制其截止输出
测得Q110 2脚为低电平 R646电阻已经腐蚀+VSB那端已经开路
更换R646电阻,飞线+VSB电压,开机电流就上去了
最后完美亮机
作者: sxcwlai    时间: 2018-4-4 16:10
主要检查主板电路,比如。io芯片,cpu芯片。主板3v5v,再开机的时候看芯片有没有发烫。
作者: taocj    时间: 2018-4-4 16:17
楼主思路清晰,大洋到手,赞赞赞
作者: 傻瓜电脑    时间: 2018-4-4 16:18
进水机故障明显但是要仔细
作者: 18377571335    时间: 2018-4-4 16:34
看了楼主维修思路,好清晰啊,一抓一个准啊!
作者: Babyzhang    时间: 2018-4-4 16:37
5V后继转换电压控制上拉断线,也不难修哈,楼主厉害啊,飞线还要打上胶固定
作者: 张恒阳    时间: 2018-4-4 16:37
谢谢楼主分享 路过学习了!!!
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2018-4-4 16:41
进水机,基本就要仔细观察进水地方的各种腐蚀了,伤眼睛
作者: dbg167    时间: 2018-4-4 17:27
感謝您分享您的實踐知識。
聯想G400s進水0.25維修
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-4-4 17:52
这个还算可以吧,难度不大,二级电压转换不正常,维修时候细心最重要
作者: 兴兴向荣    时间: 2018-4-5 16:16
主板修复只花10分钟  搞定了  写帖子花了1小时
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-4-5 20:24
也是,帖子写起来是挺费时间的,我上次那个A1466写了半个小时结果按错了,然后又写了一个小时
