联想sl410进系统黑屏外显正常
love052001
2018-4-4 15:41
联想sl410进系统黑屏外显正常
故障联想sl410进系统黑屏外显正常
报价留机
动手拆出主板在维修台上测试,接了个开关硬盘显示屏进系统又正常
接上音量调节板就黑了,
由于客户赶着要 直接音频调节面板不接 故障解除
所以下次碰到这类问题的笔记本还是,拆机出来裸机再测试下比较好
其中差点误判显卡有问题
傻瓜电脑
2018-4-4 16:20
音频板也会导致这个问题,还是运气好,不然就误干了显卡了
Babyzhang
2018-4-4 16:25
音频调节面板上有芯片的么,怎么会影响到的,奇葩呀
wcqwyy
2018-4-4 17:39
客户不用这个最好
love052001
2018-4-4 17:50
开机不进系统就正常,进系统后估计要检测音量 而调用的吧,
love052001
2018-4-4 17:51
我拆机出来后看到显卡发黑 都准备干了
罗冬萍
2018-4-5 09:20
呵呵还好没有去干显卡 干了显卡就麻烦
wcqwyy
2018-4-5 09:33
这个问题没干过
