联想B460不上电
维修风向标
2018-4-4 15:22
联想B460不上电
接到一台联想B460不上电,撤开后查公共点19V正常,无3V和5V ,测限行电压也没有,待机芯片51123 测量VIN正常,测限行开启无,限行是通过两个电阻对地分压,把电阻取开,电阻有一脚直接坏了,更换了两个100K的电阻,OK亮机正常
空山鸟语
2018-4-4 15:29
学习了,学习了,学习了。好好好好好好好好
lxt102
2018-4-4 15:39
跟踪一下现在的待机芯片是不是发热!?以及后级有无短路?
1056247163
2018-4-4 15:51
谢谢分享,谢谢大师级别教导哈哈哈
1056247163
2018-4-4 15:52
谢谢分享,谢谢大师级别教导哈哈哈
康永刚
2018-4-4 15:55
伙计,别说我没提醒你,你装的时候,C壳的海绵撕掉了没?
工控810
2018-4-4 16:18
b460 线性开启好像是 公共点电压通过249k和100k的两个电阻进行分压的,你确定你是换了两个100k的电阻???
cbm123
2018-4-10 12:13
学习中,,,多看看案列。。。感谢
junshuai127
2018-4-11 15:17
我决得你电阻好像搞错了,,,,,,,不是2个100K的哟,
hulin19921103
2018-4-12 08:55
学习了 谢谢诶............
维修风向标
2018-4-16 10:28
这个只是一个开启,只要用电池不低于3。3V就可以了,没有关系得,有的设计是直接一个电阻限流和公共点接通,
鹰的梦想
2018-4-16 10:45
B460的问题也是多,腐蚀,EC的BIOS
Qpzm123456
2018-4-16 15:54
路过 学习
韩宇
2018-4-16 21:00
学习了,谢谢分享。。。。。。。。。。。
往事云烟
2018-4-17 10:15
