标题: 一台小7不开机的曲折故事 [打印本页]
作者: 13632716714    时间: 2018-4-4 14:26
标题: 一台小7不开机的曲折故事
**此篇没有图,因为要谈论的是逻辑跟冷静的心情**
在一个月黑风高的夜晚,当时室温25度,挺凉就在距离下班前一小时,一位看似业务的客人,穿着西装笔挺
进门匆忙的说,大哥你好,我的手机不开机了,能不能帮我检查一下
我看着看,IPHONE7,那因为家有一只母老虎,所以我跟客人讨论了一下,同意留机
隔天睡醒到了公司,把这台小7上了可调,一手拿着饮料,一手摆弄着被我弄歪的镊子
正当准备按下开关的时后,发现了一个非常严重的事情,我的早餐没拿!!!!!
好 不闹了
按下开关后,大短路!!
不知道是好是坏,用热显像仪一看,卧草,一名罪犯,编号:C2704 ,真实姓名:PP_ACC_VAR
此罪犯特征:冒汗,面容失色,就是它了!!     手起刀落不用一秒,被我拿下了
再上可调!!心想,平常有在做善事积阴德,扶老太太过马路 所以一定是上帝眷顾着我
按下ON! 上电了上电了,58-68-90-110-150-220-280-230-500-700-1100- 这美丽的跳变,一天都美好起来了
上屏,上所有排线,开机
很好!!亮屏!!!有白苹果了!!!去个厕所抽个烟,约莫五分钟回到位置上
怎还是在白苹果.... 不免心情有些震荡
马上把所有经验汇集起来
前摄像有上,HOME键有上,没理由啊!!!
马上打给客人询问,有没有先送给其他店家看过了
客人回答我:有的 他自己有打开看过
............. 好的  非常好  我想都没想 就往屏上的HOME键排线一看!!
裂了  排线裂了  排线TM裂了
(此动作是因为,7代没上HOME键,开机会卡白苹果卡好些时间,那音频有问题也会,但维修,一定都是从最简单的开始的)
非常好,报了价,萤幕也要换,客户同意
换了屏,手起刀落,上机测试,咻的一下,就进到画面了
这经验告诉我们,多做善事准没错
开开玩笑,是很多维修故障其实都是很简单的,只要细心,多逛论坛经验维修文,肯定事半功倍!!!
作者: whjlanzhe    时间: 2018-4-4 16:15
幽默的语气  乐观的态度 善良的心境
我看好你油:ciya:
作者: Power321111    时间: 2018-4-4 16:44
刚好手上有不开机的小7  宝贵的经验 收藏!!!!
作者: aramcobgp    时间: 2018-4-4 18:32
感谢楼楼的维修经验分享,知道了7不扣指纹无限白苹果。
作者: 王多    时间: 2018-4-7 11:45
快乐修机 楼主好幽默啊   奥利给啊
作者: HK水灵倾城    时间: 2018-4-8 23:10
楼主幽默生动的讲解令兄弟我茅塞顿开,再加上楼主分析思路清晰简洁明了经验丰富!修起来一气呵成值得我们大家学习!也在此感谢楼主的经验分享和兄弟们共同交流在此营造一个我们共同成长的大家庭。     强烈请求版主    置顶此贴!不要让它沉下去了。    兄弟们你们说呢?
作者: 后起之修    时间: 2018-4-9 16:26
7带不扣指纹是会开机慢,这个遇到过,但楼主还说音频这个是为什么???
作者: zg198652    时间: 2018-4-9 16:35
刚好手上有不开机的小7  宝贵的经验 收藏一下  谢谢
作者: shazi-追忆    时间: 2018-4-9 21:56
打小上学老师都这么幽默估计我都硕士毕业了
作者: 最爱雨茶    时间: 2018-4-9 23:28
这个贴子不仅风趣幽默,而且还有技术含量!
作者: 明小弟    时间: 2018-4-10 00:24
用热显像仪  那么少真的能看到? 樓主用什么品牌热显像仪?
作者: zhongbaiau    时间: 2018-4-10 11:54
松香牌啊.
作者: 佳兴数码    时间: 2018-4-10 12:03
7带不扣指纹是会开机慢,这个遇到过
作者: jian001018    时间: 2018-4-10 12:48
手上也有台7代,开机起步200+ma,且会归零,检查了一下I2C总线,阻值正常,后面尝试开机,起步电流正常,内心窃喜,可手机进不了系统,重新上电,结果电流又变回200+ma.......头大中
作者: 孙斌斌    时间: 2018-4-10 14:45
iphone7系  不装指纹的开机很慢,10分钟左右,而且cpu发热量大。
作者: 13632716714    时间: 2018-4-10 20:40
whjlanzhe 发表于 2018-4-4 16:15
幽默的语气  乐观的态度 善良的心境
我看好你油:ciya:
修手机,就是要乐观!!
不然心情不好,整天都修不好机子了哈
作者: 13632716714    时间: 2018-4-10 20:42
有些音频底下断线的 受到外力撞、或是摔到 也会造成卡白苹果或是白屏重启
作者: 13632716714    时间: 2018-4-10 20:43
jian001018 发表于 2018-4-10 12:48
手上也有台7代,开机起步200+ma,且会归零,检查了一下I2C总线,阻值正常,后面尝试开机,起步电流正常,内 ...
可以刷机看看~
200MA模块 或是系统都有机会的
作者: ◇◆-----------    时间: 2018-4-11 12:13
总成的home键排线坏是可以不用换总成直接单独换排线的。
作者: 13632716714    时间: 2018-4-11 12:29
怎换!!!求交学
作者: 15578979040    时间: 2018-4-11 16:27
zhongbaiau 发表于 2018-4-10 11:54
松香牌啊.
作者: LNXIAOYANG    时间: 2018-4-11 18:26
到目前为止我修过的唯一一台苹果7是进屎的,修着感觉像是在吃。。。。。
