华硕Eee pc 1000he笔记本电脑黑屏
进明电脑【专
2018-4-4 12:22
该笔记本电脑用的电压12V,稳压电源测试电流在0.5-0.6浮动,开机不显示,开始以为内存故障,换一根内存不行,用假负载插入内存槽,电压,时钟等各方面一切正常,CPU电压正常。最后判断为北桥故障。于是在网上买了一块北桥测试芯片
QG82945GSE
,换上去以后电流显示0.6-0.8之间浮动,不正常显示。主板外接显示正常,内接显示红屏背景,有文字输出,原以为液晶屏和排线故障,又在网上买了液晶屏和排线,换上去背光不亮,第二次液晶屏显示一半图像,屏背景仍然是红色。
测试屏接口电压信号一切正常,不是屏的问题,发现芯片核心破损两个地方,植求没用,于是又买了一片,换上去一切正常。
