标题: k550d高清图,清灰烧了。 [打印本页]
作者: 拽囡宝贝    时间: 2018-4-4 12:15
标题: k550d高清图,清灰烧了。
  k550d电脑设计太差,清灰好了,装的时候,忘记了,电池电源插好了,接着插屏线时,啪的一声,一股青烟,华硕上天了。屏显插口上面的一个三极管直接炸飞了,不知道型号,请高手帮我看一下,io挂了,1225c估计也挂了。
作者: 拽囡宝贝    时间: 2018-4-4 12:16
最后一张图片,屏线座子右上角,两个白点中间,
作者: 郑钦彬321    时间: 2018-4-4 12:19
通电插屏线不炸才怪。应该不止IO
作者: 拽囡宝贝    时间: 2018-4-4 12:23
郑钦彬321 发表于 2018-4-4 12:19
通电插屏线不炸才怪。应该不止IO
那还有啥,真是悲剧了,华硕真差啊,不是我一个人遇到了,
作者: 山寨农民一个    时间: 2018-4-4 12:27
这个应该是EC烧了 。查下EC是不是好的。
作者: 拽囡宝贝    时间: 2018-4-4 12:28
是坏了,那个三极管炸飞了.不知道啥型号
作者: Babyzhang    时间: 2018-4-4 15:32
通电插屏线你也干 晚上去买张彩票把,你这是中大奖了。哈哈
作者: 风行风尚    时间: 2018-4-4 15:36
看一下点位图,鼠标移动到元件上,会显示元件信息的
作者: 拽囡宝贝    时间: 2018-4-4 17:07
晚上没睡好,一时糊涂啊。后悔啊
作者: fscommand    时间: 2018-4-4 17:12
这个平时也没注意,只是习惯最后上电池。谢谢分享!
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-4-4 18:14
现在的问题不是EC也不是那个三极管,你还没意识到那个屏接口旁边的芯片有多难找,淘宝买的话,唉,我只知道这个芯片找到好的很不容易
作者: 3301809631    时间: 2018-4-4 18:26
这个是个人的问题哦 不是华硕的问题  懂一点的都知道不能带电拔插屏线 不然烧主板 烧屏  看看点位 也可能会烧显卡
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-4-4 19:05
我烧过CPU  祝你好运
作者: rechardYi    时间: 2018-4-4 21:00
难得这么倒霉,不过把烧的地方换掉应该就可以了
作者: huangxin52    时间: 2018-4-6 10:26
点位图自己看看就知道了。。。。。
作者: redfish133    时间: 2018-4-6 10:30
                      没断电池。
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-4-6 15:52
先排除有短路的地方,这机器应该烧的不严重
作者: blmama    时间: 2018-4-6 15:57
怎么这个不小心啊。我看看有没有。。。。。。。
作者: chen781236516    时间: 2018-4-6 16:11
你让帮你找什么啊    也不圈出来,找不同吗?
作者: 王知道    时间: 2018-4-6 16:45
嗯,都装好了在上电池·············
作者: 18079990556    时间: 2018-4-6 16:57
我也 经常这么干的   运气好  暂时没烧过哈
作者: 竹竿小侠    时间: 2018-4-6 21:11
现在ASUS 很多机器你要换屏,都需要整机拆的,真麻烦
作者: q3611323    时间: 2018-4-7 10:21
你们就别风言风语了            有图的给发一个吧 悲剧了
作者: guixu1741    时间: 2018-4-7 10:33
看点位那个不是三极管,应该是个双二极管。
作者: 呼市芯盛    时间: 2018-4-7 13:55
上面标识码为L42 应该是个二极管
作者: 傻瓜电脑    时间: 2018-4-7 15:03
华硕的机子好多都是清灰烧的
作者: 一根筷子    时间: 2018-4-7 16:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 一根筷子    时间: 2018-4-7 16:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zouxibo    时间: 2018-4-8 09:56
直接 换板或者不修咯  这样烧的可能后面还有很多坑  。
作者: momin606    时间: 2018-4-8 10:00
平时换屏换或重新插屏线,都提前把电池给断开了。因为就是怕手抖一下子,烧屏烧接口。
