标题: ThinkPad X1外接有显,内接无显 [打印本页]
作者: hnxylyly    时间: 2018-4-4 11:34
联想ThinkPad X1外接有显,内接无显,外接显示正常,本身屏的型号是LP140QH1SPB1,换块屏无显示,用LP140QH1SPF1可以显示,屏线也换过了,主板供电都正常,有遇到过此种问题的吗
作者: hnxylyly    时间: 2018-4-4 11:36
机器的年份是2014.10月
作者: 顺通科技2099    时间: 2018-4-4 14:46
屏也是有程序的  换那个小8脚管试试
作者: 13694295506    时间: 2018-4-5 13:18
估计没得修了,全集成在CPU了,这种板很变态的
作者: hnxylyly    时间: 2018-4-5 14:00
顺通科技2099 发表于 2018-4-4 14:46
屏也是有程序的  换那个小8脚管试试
关键换屏可以显示的                           都是3K屏,另外一块屏下面两颗螺丝拧不上
作者: hnxylyly    时间: 2018-4-5 14:01
关键显示都正常,一直可以使用,就是本身的3K屏不能显示,用另外一块3K屏可以显示,但是另外一块3K的屏下面两颗螺丝拧不上
作者: ihvj00    时间: 2018-4-5 14:11
刷屏码片刷屏码片刷屏码片刷屏码片刷屏码片刷屏码片
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2018-4-5 14:14
屏幕也又程序的,不匹配也是不显示。同样的屏不一样的程序
