标题: 华硕B75M-A REV1.00 内存电压控制是哪个脚 [打印本页]
作者: kaiken001    时间: 2018-4-3 19:41
原故障是开不了机,更换IO NCT5535D后可以开机正常。现在的故障是【开机内存电压1.5V出来后就跳到2V无显,强行关机后再开内存电压就正常一直是1.5V可以显示】每次断电开机都要这样,关机后不断电源 就一直可以。内存控制芯片是APM8720B  我换了个RT8720D 故障依旧 BIOS刷了 也一样
作者: 口水猫    时间: 2018-4-3 20:18
应该是APM8720B的6脚FB的两个电阻松焊。它们决定输出电压值。类似图中R1和R3
作者: wuzenghui312    时间: 2018-4-3 21:53
量下反馈电压吧,反馈电压高了就修下反馈电路看看
作者: 大唐豪侠    时间: 2018-4-4 10:02
有的主板内存2V 也是正常的,芯片的每个脚电压发上来看看
作者: kaiken001    时间: 2018-4-4 10:04
这个主板不可能是2V 。你要是说1.35V 跳1.5V 是正常的,2V不显示
作者: 王俊双    时间: 2018-4-4 10:09
问题应该还是在IO这地方看看有没有焊好
作者: opa507508    时间: 2018-4-4 10:24
先用万用表量一下基准脚的电平。。。。。。。。。。。。。
