标题: 运气小修一台华硕X555l不触发 待机0.021附加秒亮bios [打印本页]
作者: 建成电脑 时间: 2018-4-3 19:02
版号:x555ld rev3.1 配置:I7 CPU 820显卡
板载内存 待机电流0.021 明显偏高 正常0.003左右
拆机测3.3V和5V ,3.3v只有2.4 V 5V没有电压 插充电器时充电灯也不亮 ,本来以为是充电电路出问题,仔细看下主板发现CPU反面有点发霉,看来是键盘上面进过液,不过不多 ,可以正常使用所以没有在意,但是时间长了腐蚀了这里,经过测量这个电容正好是3.3V 给CPU的 一个电压滤波电容。摘掉之后电压恢复正常,换上新的装机,总结3.3v 漏电造成3.3V变成2.4V 引起的奇怪故障,正常情况3.3V漏电如果是大电流就保护了,小电流也不至于3.3变成2.4v 总之是漏电引起的也算是特殊故障吧,有大侠路过可以帮忙分析下,如果那个点不是腐蚀的比较严重,估计也没有那么好查出了。运气不错。附上亮机bios
W25Q64_x555ld 3.1 I7820显卡 建成备份.rar
(103 Bytes, 下载次数: 9)
