索尼笔记本
一流电脑家电
2018-4-3 15:25
索尼笔记本
我接到一台索尼笔记本PCG_61212T,待机0伏,拆机再插上适配器发现MOS管AP4433没有电压输出。于是更换AP4433故障依旧。断电后查AP4433输出方向电路终于发现PC185电容短路。更换电容插电,待机0.1伏。开机正常,故障排除。
qw1824290389
2018-4-3 18:44
大短 一般都是 送来的钱
