标题: dv1000 待机电压 只有0.7几V 915芯片组的 [打印本页]
作者: 小越儿    时间: 2009-6-18 17:02
早先问题是 4704 炸了 换上去一组 上下管 1999 也换过。3.3  5V 电压就是上不来。
以前炸了这个换上就可以,在不换1999 就OK 今天咋也不行了。
电感受上打阻值。没发现有短路的。
作者: 小越儿    时间: 2009-6-18 20:04
在等等,这个机器,坏北桥后面的管子,我修了好多个,以前都是换了管子,就行,
今天不行了,3.3 V   5V  都只有,0.7几V
