标题: 苹果一体机I5 6代CPU只有1欧,正常吗? [打印本页]
作者: 岁月无声本本    时间: 2018-4-3 15:05
机器是3,3V对地短路,然后换了南桥,能触发了,CPU无供电,测了一下CPU对地阻只有1欧,我感觉CPU挂了,,求助大神们,你们有CPU的帮我测测,用的台式机CPU,好象。
作者: 562549022    时间: 2018-4-3 16:23
苹果一体机3代U对地值1左右,4代U对地值20左右,56代没有注意
作者: INTJ    时间: 2018-4-3 16:36
如果表笔没阻值的话    对地值为1应该没问题
作者: YH小凡HY    时间: 2018-4-3 16:59
上次有个大神不是发了一个烧机判断的吗、
作者: 傻瓜电脑    时间: 2018-4-3 17:20
手上没这机子,没测过
作者: bestsu    时间: 2018-4-3 17:27
主要查查供电吧 CPU对地阻值低有时候是正常的
作者: redfish133    时间: 2018-4-3 17:33
                 先上电,电压能出来就算正常。
作者: 让我心动    时间: 2018-4-3 18:19
有没有哪位遇到过对地为0还能正常使用的?
作者: lyhswnu    时间: 2018-4-3 18:23
这个没注意过,应该没有问题吧,有时候修机器1欧的时候常有
作者: 13694295506    时间: 2018-4-5 13:31
应该是没问题的,只要不是0欧一般都不是CPU问题‘
作者: huangxin52    时间: 2018-4-6 11:58
六代据说要搞工厂版bios。。。。。
作者: 岁月无声本本    时间: 2018-4-6 15:56
是正常的,再换一个南桥好了。。。
