linss123 发表于 2018-4-3 11:50
重做内存,这芯片有用脚太多 缺一不可
H55 发表于 2018-4-3 12:07
你动了内存 才这样的,那肯定是 内存没 搞好哦
张顺峰 发表于 2018-4-3 13:57
换内存之前亮,换过之后不亮,肯定是没换好啊,取下来再找个内存换上试试
rechardYi 发表于 2018-4-3 14:02
现在这个内存我用360度柔和风风枪吹了很久,大概有1~2分钟,是不是这么长时间肯定会坏掉了?还有原来是两 ...
张顺峰 发表于 2018-4-3 14:07
肯定坏掉了,吹这种芯片,取下来的时候用400度,或者450度吹,等焊上去的时候,用那种低温锡,300到350的 ...
张顺峰 发表于 2018-4-7 16:01
电容不容易吹短路,应该是芯片引起的,你把你焊的内存颗粒取下来,再打对地值看看还短不短
