标题: 映泰B85MG不跑码 [打印本页]
作者: linzw    时间: 2018-4-3 10:18
标题: 映泰B85MG不跑码
映泰B85MG不跑码,无图纸,供电全都有,复位也有了,就是不跑码,BIOS 1脚供电没有只有0.6,追了一下线是由桥直接出来的,这种情况是不是可以断定桥有问题。
作者: 小明哥哥2014    时间: 2018-4-3 11:00
BIOS旁边有个排阻是提供上拉供电的,你看看是不是它坏?
作者: linzw    时间: 2018-4-3 11:12
没有排阻,桥边上是有,测过电压都有
作者: rechardYi    时间: 2018-4-3 11:14
收藏跟进维修进度,一起学习下,要不直接换桥看下?
作者: 喂、放不放开    时间: 2018-4-3 11:23
没有供电先把供电修出来了
作者: linzw    时间: 2018-4-3 11:26
换桥就合算,淘宝一片90块,一块桥也差不多
作者: tanyu155    时间: 2018-4-3 11:56
先易后难吧
线刷程序看看                      还有  待机的转换3.3   出来没
作者: zskenge    时间: 2018-4-3 20:26
换桥成本高。。。。现在坏板可以回收50
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-4-4 07:07
先刷个BIOS看看了
作者: 壞壞の槐樹    时间: 2018-4-6 11:48
应该有上拉电阻吧,找找看
作者: 和谐电脑科技    时间: 2018-4-6 18:20
楼主你这个是不是 3v sb没有出来呢
作者: 王唯    时间: 2018-4-7 21:31
还是有图才行,我等小白这样可搞步定,等图。
作者: opa507508    时间: 2018-4-9 13:46
和谐电脑科技 发表于 2018-4-6 18:20
楼主你这个是不是 3v sb没有出来呢
肯定不是,常备电都木有的话,其它电都出不来
作者: 948850052    时间: 2018-4-11 10:47
楼主做桥了没有。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: linzw    时间: 2018-4-11 17:48
没有一个桥不如买块二手板还便宜
作者: 517424170    时间: 2018-4-14 13:30
因该不是桥的问题,还是修电压吧,查查上啦电阻
作者: 汇方修理    时间: 2018-4-15 11:47
BIOS只有0.6 应该连接的还有其他元件吧
作者: 小炎    时间: 2018-4-15 12:24
好使了吗,遇到一样的问题,求解 求解
作者: xincaoshifu    时间: 2018-4-15 12:42
二线板子好多毛病,现在的下载分少的可怜 基本是应急下!
作者: 金丝楠木    时间: 2018-5-14 13:12
映泰的板子,问题多到你怕,我被坑了多次了
作者: 科慧维修    时间: 2018-5-14 13:23
我们这边市场已经找不到了  。。。。。。。。。
作者: 新旧电脑维修    时间: 2018-5-22 20:05
应该是电阻坏了。。。。。。。。。。
作者: 金丝楠木    时间: 2018-5-23 10:56
所以有旧板子还是留到不卖的好,这样就有桥换了
作者: 13691809589    时间: 2018-5-29 18:30
按着桥试试,或加焊下试试。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 773219276    时间: 2018-5-30 12:39
电压那么低或者上拉电阻坏  或者桥坏
作者: 王唯    时间: 2018-5-30 13:00
换桥还是再确定一下,免得浪费时间。
作者: 唐枫    时间: 2018-5-30 14:04
应该有上拉电阻吧
作者: haoren0205265    时间: 2018-9-1 18:27
BIOS有没电压?平台复位 CPU复位都有?
作者: 5605245    时间: 2018-9-9 12:59
BIOS供电脚是8脚 3.3V吧,一脚不是片选CS脚吗?
作者: chencangjin    时间: 2018-9-9 16:00
这样还真不敢确实是桥,3.3V到的地方多了
作者: 13119515636    时间: 2018-9-14 12:51
换个试试咯
修好了没有啊
作者: fanzhenchao0    时间: 2018-9-14 17:22
测量5.6 对地,是否短路,测量78是否3.3V ,一脚是片选,前面条件都对的话,那么确定是桥拉低了,电阻上啦是7 8脚不是1 2 脚
