6p疑难问题求助 不能触摸
我是大海
2018-4-3 10:08
6p疑难问题求助 不能触摸
6p不能触摸,几路电压都正常,黑白ic都换了触摸还是没有。阻值也都打了也没发现问题,M1脚也飞线了。就是不能触摸。不知道该怎么下手了。请各位老师支招
小毛线扯毛线
2018-4-3 10:20
座子组织和IC 组织都打一遍吧
肯定有一路不通吧
rechardYi
2018-4-3 13:47
回复看下学习下,有没有什么比较好的经验是比较独特的。。。。。。。
我是大海
2018-4-6 14:18
这个问题奇葩了,。。没人知道吗
小毛线扯毛线
2018-4-7 14:37
看座子的组织 和IC 的对地组织
如果还是不好的话 抬走吧 。。。。
、下一位!
沈工
2018-4-13 10:35
看图 有个触摸控制管 拆了短1-6脚
小刘师傅
2018-4-17 15:54
大神修好了没有。。。。。。。。。。。。。。
777ikkk
2018-4-17 17:42
有个触摸控制管 拆了短1-6脚
{:4_113:}
zyp77520
2018-4-20 12:53
对地值供电都正常的话那应该是CPU问题了,重植CPU吧。。。。
