标题: IH61M ver1.0报警三短一长 [打印本页]
作者: longkouliutao    时间: 2018-4-2 21:30
一同行送修一台联想品牌机电脑,开机测试报警三短一长,拔下内存后故障不变,CPU更换后故障不变,然后测量各路电压正常,个人感觉是BIOS的问题,曾经修过同型号的主板备份出来好的BIOS,刷后故障不变,在此之前更换过CMOS电池,到此为止没有任何思路,到饭点了先吃饭再说,吃完饭后面对主板不甘心放弃,随便整吧,随手把桥附近的两个跳帽全部拆下又插上,一开机竟然好了,具体是哪里的问题还没研究明白,但是此板已经正常工作,有兴趣的朋友可以深入了解下。虽然没有什么技术含量,但是这个故障确实挺奇葩。
作者: tantqh    时间: 2018-4-2 22:38
CMOS神经错乱了
作者: longkouliutao    时间: 2018-4-3 09:07
tantqh 发表于 2018-4-2 22:38
CMOS神经错乱了
暂时还没去仔细的分析下电路,有些情况下不能按照正常思路去维修。
作者: 版本    时间: 2018-4-4 16:27
刷立刻BIOS 先   h61的主板测量基本电压正常  就可以直接刷BIOS
