标题: 技嘉H61-S1 R2.2不触发维修 以及图纸跟位置图首发 [打印本页]
作者: 蔡杰赢    时间: 2018-4-2 18:46
            主板型号
            客户描述为不触发,直接测量主板无短路。PSON(ATX电源座绿线)无断线
            开始测量I/O的工作条件。供电有
             8728 116脚rsmrst 3.3V 正常  106脚3.3V  (开关脚到I/O的短接有高低高跳变) 103脚 3.3V(I/O到南桥的短接开关脚有高低高跳变)102脚 slp_s3没有,也就是桥没有发过来,所以重点查桥的工作条件
             首先查RTC电路
              都没什么问题。那就还剩一个信号没查了PCH_DPWROK 这个信号要在待机的情况下就要3.3V
                 Q34 3脚也就是D级测量为0V 这个管子是N管。 PCH_DPWROK这个想要为高那G级就必须为低电压。实际测量为高(Q34 2脚与Q35 3脚相通)
                 Q34 G级受控与Q35 。Q35的3脚要为低  2脚必须为高才能拉低3脚电压 实际测量为高
                 测量到这里就只有两个可能了,要嘛Q35管子坏,要嘛Q35 3脚的上拉电阻R359变质.首先测量了R359上拉电阻
                 图纸标注的是22K  实际测量为2K,所以是上拉电阻R359坏了,直接找个20K的电阻换上。测量Q34 D级已经有3.3V。上U  内存 正常显示
                 现在很多机子基本都没标元器件位置,所以我把图纸跟主板位置图都发出来。这样修板就比较方便                 技嘉密码——rmadept
                  GA-H61M-S1_R22.pdf (610.82 KB, 下载次数: 23)
